Оптимальные частоты Nanostation m5 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
kreiz
23 Сен 2016
Здравствуйте. Много гуглил, но вопрос в подобном контексте нигде не упоминается. Может быть кто-то может сказать по опыту какие частоты оптимальны для пятого диапазона? Мне как-то сталкиваться не приходилось с пятерками и теперь не могу понять, почему все так плохо. Суть: Две Nanostation m5 на расстоянии 2 км, почти в прямой видимости (некоторые деревья). Эфир свободен чуть менее, чем полностью - site survey на АП показывает пару-тройку занятых каналов, на станции - только АП. Ап расположена на крыше девятиэтажки, станция - в частном секторе на высоте ~6-7м. И вот при таком раскладе абсолютно не удается получить сигнал больше -82/-89 и скорости > 13 мбит\сек (согласно показаниям iperf). Для сравнения - Пара Nanostation m2, абсолютно при таком же расположении дает сигнал -69/-94 и в легкую прокачивает ~50 мбит\сек(правда для этого, в свое время пришлось вручную все частоты перебрать, пока не нашлась та единственная, но в двойке-то и диапазон забит так, что не влезешь). Пробовать вручную перебирать все каналы в пятом диапазоне довольно сомнительное удовольствие, но в памяти, из прошлого опыта, всплывает то, что m2 нормально работали где-то в пределах 2400-2600, и если вылезти за эти пределы - показатели ухудшались. Может быть в m5 тоже есть такие, своего рода, границы "нормальной работы"? Возможно я наивен, но, почему-то был уверен, что в пятом диапазоне картина будет гораздо лучше, чем во втором. И вот еще что - пятерки худо-бедно соединяются друг с другом только при условии мощности 27. Если начинать понижать с любой стороны - сигнал только ухудшается. Все эти 3-5-8-10-20-40 MHz тоже перепробовал. Аирмаксы перебрал. В общем, надеюсь получить совет. Если, вдруг, это имеет значение, то m5 включена во второй порт m2 через POE Passthrough. На стенде, лежа в соседних комнатах мордами в пол, каждая на отдельном БП - пятерки запросто прокачивали сотку.
Скрины настроек линка давайте.
Возможно кабель длинный, не хватает питания.
Нестандартные частоты включаются командой по ssh
enable_ct
и выбором страны comlince test
kreiz
kreiz
23 Сен 2016
Забыл упомянуть - ct включено.Кабель длинный вы имеете ввиду до двойки? потому что от двойки до пятерки ~40 см. А до двойки - ну метров двадцать плюс-минус
http://joxi.ru/823VPkbi937nnm
http://joxi.ru/8Anje6GTzWd1jA
Но в настройках линка я, кажется, перебрал все возможные варианты которые были, кроме частот.
Кстати я заметил, что включение channel shifting ничего не дает - в пятерках это не должно работать? Прошивки 5,5,6, если что. XM
Эфир загажен. Большой шум. Пробуйте частоту 5050.
kreiz
kreiz
23 Сен 2016
на 5050 станция не цепляется вообще. А эфир загажен со стороны станции, я правильно понимаю? И чем он, теоретически, может быть загажен, если других сетей в той стороне не видно. И как выходить из положения? Я так понимаю, про AirView можно забыть, поскольку java сегодня не запустится ни в каком браузере или может быть изобрели уже отдельное приложение?
Вам нужны точки с узким лучом помощнее, iso. Как вариант поставить нанку на спутниковую тарелку 80-90см. в частном доме, качество линка улучшится. Деревья тоже плохо для 5 ГГц.
А эфир зашумлен с обеих сторон. Это может быть сотовые операторы, военные, да хоть кто. Шум большой это факт, а Наносы с большим градусом луча только собирают всю грязь, поэтому делайте узкий луч тарелками.
kreiz
kreiz
23 Сен 2016
Спасибо за участие. Т.е. лучше было бы в таком случае взять бриджи-бимы? И питание можно исключать из под подозрения?
Напомню, что согласно правилам - 20 дБм или 100 мВт, на остальное нужно получать разрешение от РКН. Узконаправленные помогут, но если эфир зашумлен, у Вас могут возникнуть проблемы.
kreiz
kreiz
23 Сен 2016
Означает ли это, что я не могу использовать Nanostation без разрешения? Или же достаточно ограничить мощность до 20 дБм и никаких разрешений не получать?
