Решено - Ошибка изменения параметров (костыль) | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено Ошибка изменения параметров (костыль)
DOMI
14 Мар 2021
33
День добрый.
Конфигурация:
hw:UCK G2 Plus v3.1.13+UXG-Pro
sw:UniFi Network Application 7.4.162
Проблема: Не принимает изменения в настройках устройств. Выдает сообщение об ошибке 1689008500259.png
В сети 26 свичей и 36 точек доступа . Данная проблема наблюдается не на всем оборудовании.
Некоторые точки доступа , всего 3 штуки висят в статусе "Ошибка подключения" 1689009026520.png
При этом доступ к wifi с них есть.
Перед проблемой был переход с UniFi Network Application 7.4.154 до UniFi Network Application 7.4.162. В описании к обновлению сказано:
  • If you're updating from 7.4.156, please restore a backup from 7.3.x or older.
Откатится нет возможности, по скольку на версии 7.4.156 были изменения в структуре сети.
    10,2 KB · Просмотры: 45
    14,9 KB · Просмотры: 60
Внесли изменения и возникла несовместимость с предыдущей версией. Попробуйте забыть и заново принять. Или старый интерфейс попробовать (если его оставили в этой версии).
DOMI
DOMI
14 Мар 2021
33
Старый интерфейс работает, но результат в нем тот же.
Вариант рабочий, только забывать устройство и псое добавлять.
10437
Что потребует перенастройки ручками каждого косячного устройства. С агригационными свичами сложнеее
А база данных не могла повредиться?
Новых, даже Early Access, версий контроллера нет. Всё же это скорее связано с косяками прошлой версии. Да они все последние из статуса Release Candidate на момент выхода не вылазили. Сделайте ремонт БД. Я так понимаю повреждений файловой системы и самого диска нет?
DOMI
DOMI
14 Мар 2021
33
Проблем с фс и аппаратной нет.
Если в предыдущей версии они внесли изменения, которые привели к ошибочным записям настроек устройств в БД. С выходом новой версии они рекомендовали откатится на бекап. То как я могу проверить БД на такие ошибки?
И последний вариант - возможно связано с java. На ней же движок функционирует.
DOMI
DOMI
14 Мар 2021
33
Решение через костыль.
В сложившейся ситуации, когда устройство не хочет принимать изменение параметров и выдает ошибку есть два "путя":
Путь номер 1, это забыть устройство в контроле, а на самом устройстве сделать аппаратный сброс. После чего заново инициализировать.
Это удобно кода устройство рядом.
Путь номер 2, перенести устройство на второй профиль на контролере. В таком варианте устройство при переносе сбрасывает настройки по умолчанию. После этого, переносим устройство обратно.
Это вариант позволяет избежать аппаратного сброса устройства. Можно произвести все удаленно.
10453
Использовать переведенные версии все же не стоит, непонятно какие глюки могут вылезти.
