Ovpn subnet in EdgeRouter Pro v2.0.9-hotfix.2 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
EgoBobr
26 Окт 2022
EdgeRouter выступает в качестве сервера.
Локальная сеть в которой находится сервер имеет адресацию 172.16.1.0/24.
Сеть клиента может иметь самую разную адресацию.
Клиенты Windows и Debian/Ubuntu.
Как сделать так, чтоб клиенты при подключении к серверу VPN
получали адреса из подсети сервера 172.16.1.0/24 ?
Выделение диапазона и указание subnet в конфиге OVPN маршрутизатора в виде 172.16.1.30/27 не работает.
Маршрутизатор пишет "OpenVPN configuration error: Failed to start OpenVPN tunnel."
Вообще соединение по OpenVPN устанавливалось или только настраиваете?
Посмотрите в /var/log/messages (grep openvpn /var/log/messages).
E
EgoBobr
26 Окт 2022
соединение устанавливается и всё работает, если поставить subnet любой другой и push-route в локальную сеть сервера.
но необходимо, чтоб клиенты получали адреса именно из локалки сервера, 172.16.1.0/24
Посмотрите здесь: https://help.ui.com/hc/en-us/articles/115015971688-EdgeRouter-OpenVPN-Server
и чаще пользуйтесь командной строкой, т.к. настройки из интерфейса не всегда применяются/срабатывают.
Если не опять не заработает, не исключено, что такой вариант не предусмотрен производителем.
zoid009 UniFi 1
