Падает скорость на приём | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
АндрейСан
12 Апр 2021
Добрый день.
В частном двухэтажном доме установлены CloudKey v1.1.3, на нем стоит контроллер v6.1.71
Точки доступа:
UAP-AC-Lite v5.43.35.12698 1шт
UAP-AC-Lite v4.3.28.11361 1шт
UAP-AC-IW v4.3.28.11361 1шт
UAP-AC-M v4.3.28.11361 2 шт
Проблема в том, что при выполнении теста скорости интернета на клиентском устройстве получается передача близка к значениям шейпера провайдера (90+мбит/c), а на приём редко превышает 4-6мбит/c.
при просмотре списка клиентов на контроллере видно, что при уровне сигнала устройства -46dBm(99%) Rx rate 144,4Mbps ; TX rate 6Mbps. что в принципе само по себе удивительно для связки с айфоном. Устройство, кстати, часто фигурирует в аномалиях с пометкой High TCP latency, и на точке тоже бывают Tx retry более 50% при разных значениях мощности.
Но мы отчаянные парни: полезли в настройку Беспроводные сети -> изменить -> 802/11 rate and beacon controls
включили управление минимальной скоростью, ползунки на 48Мбит/с для обоих диапазонов и поставили галки в "also require clients to use rates at or above the specified value", остальное по дефолту.
Начали радоваться новыми скоростными рекордами, да не долго. Настройка минимальной скорости для 2,4ГГц сама(!!!) уползла на 6Мбит/с и снова стало грустно. Повторное передвижение настройки в бОльшие значения сами возвращаются к 6Mбит/с через несколько минут. Устройств 802.11b - не держим. Все коннектятся либо NG либо AC.
Вот такая беда у нас, помогите, пожалуйста.
UAP-AC-Lite v4.3.28.11361 1шт - это вторично, но тоже неприятно: после апгрейда уходит в оффлайн. Сброс по питанию реанимирует точку но без обновления прошивки.
802.11b можно отключить в настройках беспроводной сети.
