Переключение между точками доступа Nano HD | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Эрик
27 Сен 2017
80
Добрый день.
У меня сделан бесшовный wi-fi на точках доступа nanoHD.
Но есть проблема.
Очень долго идет переключение между точками, когда пользователь перемещается по помещениям.
Даже когда пользователь сидит в кабинете и в доступности две точки, то постоянно идет переключение между точками и в итоге wi-fi не работает.
Из-за долгого переключения между точками, сотрудники не могут нормально звонить по what's up. Связь обрывается.
И это происходит и при подключении к 5 Гц и к 2,4 Гц
Контроллер обновлен, точки доступа тоже.
Подскажите пожалуйста как это можно поправить?
Производитель в точках первого поколения использовали ZeroHandoff, они вещали на одной частоте - задержка была минимальна.
Во втором и третьем поколении, (https://help.ui.com/hc/en-us/articles/360012192813#faq-device-gen), перешли на FastRoaming, там задержка переключения составляет 0.625 сек, но повышается пропускная способность.
У Вас вероятно проблема либо с настройками, либо количеством клиентов.
Э
Эрик
27 Сен 2017
80
Подскажите пожалуйста какие настройки надо проверить и какими они должны быть?
Еще у меня плохо работает аудиовызовы по what's up когда телефон подключен к wi-fi.
У меня все точки доступа подключены к UniFi Edge Switch а он в свою очередь в роутер, и для wi-fi отдельный канал интернета 100 Мбит/с.
Почему может плохо работать аудиовызов по What's Up?
Не могу сказать - whats up не пользуюсь.
Есть возможность ограничивать медленное соединение, что бы клиент подключался к более производительной точке (ближайшей)
Settings->Wireless Network, выбрать нужную сеть, нажать Edit, 802.11 RATE AND BEACON CONTROLS->2G (5G) Data Rate Control -> Enable minimum data rate control.
Можно еще попробовать включить в Settings->Site "Automatically Optimize Network and WiFi performance", но он может создавать проблемы в других случаях.
Э
Эрик
27 Сен 2017
80
так а какие настройки мне надо проверить? Вы писали что вероятно проблема с настройками?
Выше написал, что можно попробовать.
