Перепутал облучатели в тарелках powerbeam m5 местами | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
lebang
12 Сен 2021
Проблема в следующем, использованы при построении моста следующие антенны:
powerbeam m5 с отражателем 400мм и powerbeam m5 ISO с отражателем 300 мм. Из-за собственного раздолбайства облучатель от отражателя 400 мм был установлен в отражатель ISO 300 мм и наоборот. Менять местами теперь довольно трудоемко, т.к. используются высокие мачты. Для получения CCQ пришлось выкрутить можность 20/26 dbm. Понимаю, что очень много, но канал гоняет через себя 90/95 мбит при реальной эксплуатации. Но в настройках антенны с отражателем 300 ISO выбран параметр antenna 400 -25dbi, в с отражателем 400 в настройках установлен параметр antenna 300-22dbi.
Канал поднялся, но чем эта ошибка грозит мне при эксплуатации. Поменялась ли диаграмма направленности и т.д. ?
Спасибо.
    121,3 KB · Просмотры: 382
    116,4 KB · Просмотры: 394
Да у них диаграммы направленности не сильно отличаются, кроме задних лепестков. Выставить соответствующие установленным отражателям значениям не выходит?
Не верно рассчитывается мощность сигнала, вроде ничем не должно грозить.
L
lebang
12 Сен 2021
Нет, не дает возможность выбрать в настройках необходимый размер отражателя. Настройки "antenna" имеют только один размер отражателя или облучатель 3dbi.
