Петля? | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Петля?
mak
1 Июн 2021
Здравствуйте, прикладываю схему сети.
9122
Слева удаленный объект до 100м, справа дом с оборудованием.
В случае обрыва LAN магистральной линии, я видеокамеры которые слева на удаленном объекте, вижу на видеорегистраторе благодаря UAP-AC-M 12, которая видимо создает Wi-Fi мост. Но вопрос, не видит ли неуправляемый PoE коммутатор слева, петли когда LAN магистраль в порядке? Складывается впечатление, что петля обнаруживается коммутатором и он отключает то один порт на котором висит камера, то другой, на котором висит UAP-AC-M 12
Ну так отключите wireless uplink. А в чем конкретно вопрос?
В unifi controller Settings->SIte->Uplink Connectivity Monitor
Но лучше открыть настройки точки и там отключить, только надо определить какая именно обеспечивает беспроводной мост, начните с UAP-AC-M. Правда в случае обрыва LAN связь тоже пропадет. И все же, что Вас не устраивает, поконкретнее.
mak
mak
1 Июн 2021
Я не могу отследить где идет трафик, по кабелю или по беспроводному мосту, на этой точке подключены 3 видеокамеры (на схеме слева) и есть подозрение что коммутатор видит мак адрес устройства на обоих портах (1 порт LAN кабель, 2 порт Wi-Fi мост) и в следствии этого сичтает что появилась петля и отключает один из портов коммутатора и в этом случае трафик с камер видеонаблюдения может идти через Wi-Fi мост, хотя кабель жив.
Так отключите wireless uplink, что бы точки между собой по воздуху не коннектились.
A UBIQUITI Общий форум 3
