Подбор оборудования для раздачи интернета в поле на 5-300 метров (2.4) | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
sbcreed
11 Ноя 2024
Добрый день.
Имеется оборудование расположенное по прямой линии в небольших помещениях (по 3-5 квадратов. Сэндвич панели) на протяжении 150 метров.
На первое помещение приходит радиомост на Ubiquiti Nanostation m5, далее с этого же помещения необходимо в другую сторону раздать обычный WiFi на 2.4 Ггц для клиентов (клиенты умные устройства/розетки)
Всё это в чистом поле.
Первый клиент будет находится под самой точкой доступа , остальные через 30 метров удалены друг от друга.
Всё оборудование находится на улице, клиенты - в помещении.
Посоветуйте, что лучше использовать?
Рассматриваю Ubiquiti Nanostation m2 loco, но насколько целесообразно это использовать? не повредит ли он самому ближнему клиенту в плане мощности? или лучше рассмотреть что то вроде Unifi AP AC Mesh?
С названием Mesh используют, когда от точке к точке связь осуществляется по воздуху.
повредит, его проще проводом подключить.
m5 (5 ГГц) менее пробивная чем m2. Розетки лучше проводом, вопрос с проницаемостью сендвич панелей для wifi.
так в поле или постройка?
sbcreed
11 Ноя 2024
я правильно понимаю, что связь может работать на больших расстояниях только в одну сторону? Если у клиента слабый передатчик. Т.е. он сможет принять информацию из точки, которая расположена далеко, но не сможет отправить.
У розеток управление только через wifi
Он даже не примет, так как связь не установится. Он может только увидеть присутствие точки.
Значит у них своя встроенная точка доступа и им другое не нужно.
