Подбор оборудования для создания сети | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Majesto
20 Июн 2018
Добрый день. Помогите пожалуйста в подборе оборудования. Требуется объединить в одну сеть четыре здания, в каждом из которых находятся клиенты с возможностью подключения только по Ethernet. Схема расположения зданий приведена в приложении. Между зданиями прямая видимость без каких либо помех. Пока остановился на Bullet M2HP + антенна Ubiquiti Omni AO-2412 на каждом здании.
  • Схема.pdf
    5 KB · Просмотры: 699
DenX
30 Май 2017
120
11
Какая скорость нужна?
Я бы сделал так
4-3 оптика
3-2 мост на 5 или 60ггц
2-1 опять оптика
У Вас опечатки нет между 1-3? Если основная т.1, то лучше организовывать связь 1-2, 1-3, 1-4, если равноправные, то 1-2, 2-3, 3-4. Мощности у bullet хватит, но антенна всенаправленная. Лучше брать радиомост с секторной антенной, к примеру из серии PowerBeam или NanoBeam M.
M
Majesto
20 Июн 2018
Пардон, опечатка. Между 1 и 3 порядка 100м. Оптику или медь тянуть не вариант. Скорость не критична, данных для передачи мало. Подскажите пожалуйста какое оборудование необходимо при использовании powerbeam или nanobeam? Если организовывать мосты 1-2, 1-3, 1-4, на точке 1 все равно придется использовать все направления антенну?
На точке 1 надо использовать антенну которая имеет сектор охвата всех точек с некоторым запасом и имеет функцию PTmP (точка-многоточка). Powerbeam и другие *beam это передатчик со встроенной антенной (точнее наоборот). Если скорость не критична берите старые модели (без букв или буква М), новые с приставкой АС или Gen-2.
