Подбор оборудования для удаленного видеонаблюдения | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Nickolas16
20 Мар 2020
Добрый день всем.
Помосоветуйте оборудования для создания удаленного видеонаблюдения в поселке. Есть пункт охраны и там планируется разместить базовую станцию(наностейшн) для соединениями с ip камерами. Для камер планируется использования тоже наностейшены. Все находятся в прямой видимости, но есть ветки деревьев. Расстояние до первой камеры 200 метров, последней 1000м. И возможно от порта наностейшена питать Poe камеру? Может наностейшн не лучший вариант. Какое лучше использовать оборудование?
Ветки деревьев это не самое плохое. Главное, что бы в зоне Френеля помех не было. В данном случае лучше использовать 2.4 ГГц. Но Вам вероятно всё равно потребуется разрешение Роскомнадзора. Непонятно сколько камер и какой сектор обзора базовой станции требуется. Сейчас навскидку не скажу, но базовые варианты nanostation (не АС) не поддерживали пропуск PoE дальше.
N
Nickolas16
20 Мар 2020
А для чего разрешение если 2.4? Какие помехи могут повлиять? Это поселок с одной дорогой и по краям от нее дома. Угол обзора примерно 30-40 градусов. 8 камер. А ас поддерживает?
Khabarovsky
13 Фев 2019
330
57
Вы не запитаете камеру. У наностейшена пассив рое. Не получится. Но вы можете например заколхозить понижающий преобразователь в распаячной коробке, выдрать из питающей линии наноса 24 вольта, преобразовать их в 12 для камеры. Только инжектор помощнее надо. Ампера на 3 самый раз.
По правилам, если устройство работает снаружи, даже для 2.4 ГГц требуется разрешение Роскомнадзора, и особенно если мощность превышает 100 мВт. А один километр, это уже явно не домашнее использование. Хотя возможно в Вашем случае никто не обратит внимание. Угол у nanostation достаточный для Ваших требований, а вот с PoE надо смотреть, в документации на устройство должно быть указано poe-out или poe- through
