Подключение NanoStation M2 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Russ74
18 Мар 2015
11
К вышеназванной станции подключена камера PoE с мощностью потребления 4 Вт. Есть необходимость на выходе М2 подключить еще одну камеру с потребляемой мощностью 7,5 Вт. Достаточно ли будет заменить инжектор, который идет в комплекте со станцией(12 В, 0,5А) на более мощный, скажем 30 Вт. А на выходе поставить разветвитель PoE? Или электрические схемы станции не потянут более высокую мощность. Может кто нибудь пробовал? Заранее спасибо.
R
Russ74
18 Мар 2015
11
Еще один вопрос, возможно, непонятный только мне: В характеристиках к блоку питания NanoStation указано, что напряжение выхода 24 В, ток 0,5 А. Но при этом способ питания указан как PoE. Это значит, что в кабеле UTP присутствует и 48 В PoE и 24 В?
Виктор Ф.
26 Июн 2014
98
нет неверно, бп автоматически "подстраивается" под точку доступа с выходом до 48 вольт. пробуйте подключить 0.5a должно потянуть, если не будет запускаться, смените на 1a инжектор
Это значит, что в кабеле UTP присутствует и 48 В и 24 В?
В кабеле есть только проводники.
РоЕ бывает разных типов: af - 48 В и at - 24 В.
Наносы работают от 10 до 24 В. Если подадите РоЕ af, то они сгорят. Следите за тем, что подаёте.
R
Russ74
18 Мар 2015
11
"...Обзор стандартов PoE
Согласно стандарту IEEE 802.3af, обеспечивается постоянный ток до 400 мА с номинальным напряжением 48 В (от 36 до 57 В) через две пары проводников в четырёхпарном кабеле для обеспечения максимальной мощности 15,4 Вт. .."
Это цитата из википедии. Тогда подскажите, где это можно узнать точно? Что -то не хочется экспериментировать с оборудованием...
spire
15 Мар 2015
Добрый день.
Прошу подсказать по вопросу подключения IP камеры к NanoStation M2.
Если я правильно понял переписку выше, адаптер PoE у антенны рассчитан на выхода 24 В, ток 0,5 А но не более 24 В ,ток 1.0 А.
Антенна M2 потребляет не более 8 Вт. Значит допускается к вторичному порту подключение IP камеры (или антенны) с потребляемой мощностью не более 8 Вт.
Планирую подключить к M2 камеру Qbor N20 (Питание 12В либо 802.3af PoE) Потребляемая мощность 8 Вт.
По подключаемой к антенне M2 нагрузке вроде всё понятно, а вот по напряжению питания не совсем.
Не возникнет ли проблем с питание камеры по PoE? Не совсем понятно какое напряжение питания необходимо камере, и не повредит ли это антенне M2?
R
Russ74
18 Мар 2015
11
Кому интересно. Пытались использовать инжектор Ubiquiti 24V, 0.5A для питания камеры HikVision - не заработало...
R
Russ74
18 Мар 2015
11
в характеристиках камеры была указана только потребляемая мощность 12 вт. если рое это 48 в, то ток в нашем случае 0,25 а. а насколько я знаю, реальная потребляемая мощность камеры находится в пределах 3 вт(со включенной ик подсветкой 6 вт - по показаниям инжектора osnovo).
R
Russ74
18 Мар 2015
11
Глючит форум. Удалил дубль сообщения.
