Подобрать оборудование для постройки wifi моста - point to point и point to multipoint | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
RoViR
6 Апр 2018
День добрый, нужен совет в выборе оборудования. Просмотрите ход моих мыслей.
Между зданиями 1, 2 и 3 планируется установка AirFiber 24, для построения моста point to point.
Для построение мостов point to multi point. Здания 1 и 2 буду основными - на них планируется установка Rocket 5AC Prism Gen2 с антенной airMAX® ac Sector Antenna (AM‐5AC21‐60). А на здания 4,5,6 и 7 - будут устанавливаться NanoBeam 5AC Gen2, в качесве приемника сигнала от Rocket 5AC Prism Gen2.
Смущает тот факт, что между зданиями 4 и 5 расстояние в 200 метров и они равноудаленный от здания 1.
Что вы посоветуете по оборудованию, я новичок никогда подобными вещами не занимался.
Необходимо прокинуть на каждое здание не менее 250 мбс
  • Схема.pdf
    403,9 KB · Просмотры: 735
DenX
30 Май 2017
120
11
А лицензии на частоты есть?
На 150-250 метров оптику про кинуть! И не страдать ерундой с мостами,
R
RoViR
6 Апр 2018
Лицензии есть, а вот с прокидыванием оптики сложности, поэтоу рассматривается мосты
R
RoViR
6 Апр 2018
Рассматривается только ubiquity
DenX
30 Май 2017
120
11
Тогда только AirFiber!
На Rocket 5AC Prism Gen2 вы грубо 500мб/с не получите ни как!
R
RoViR
6 Апр 2018
Разве в линейке AirFiber, есть решения Point to MultiPoint?
DenX
30 Май 2017
120
11
Я имел в виду мосты на каждое здание в частотах 24 и 11 !
А лучше это тогда http://varplink.com/article/fso
будет стабильный линк если не тропики
Для зданий 4,5,6,7 лучше использовать PtP. В режиме PtmP у Rocket 5AC Prism Gen2 максимальная ширина канала будет 40 МГц, соответственно ниже скорость передачи данных, а если 2 приемных станции, то еще меньше и 250 Мбит/с на каждое здание у Вас не получится.
R
RoViR
6 Апр 2018
Какие устройства посоветуете для организации PtP для данных зданий?
В принципе Rocket 5 в режиме PtP и подойдет. Только необходимо с антенной определится и точно их соориентировать. У Nanobeam, слишком широкий лепесток, может помехи создавать/ловить.
R
RoViR
6 Апр 2018
Разве данная антенна не подойдет- airMAX® ac Sector Antenna (AM‐5AC21‐60). Я думаю, что при организации PtP 2-4,2-5,3-6,3-7. На здания 4,5,6,7 тоже имеет смысл установить Rocket 5AC Prism Gen2.
Что вы думаете об этом?
DenX
30 Май 2017
120
11
Вы по частотам сможете разнести? Какой у вас кусок полосы получен в 5?
