Решено - подвисают клиенты nanostation m2 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено подвисают клиенты nanostation m2
1,00 звёзд 1 Голос
Samael
4 Дек 2017
использую nanostation m2 в качестве wifi ap, с wpa2 eap (radius) авторизацией, airmax отключен, ширина канала 20, клиенты нормально подключаются, но через какое-то время перестают работать, оставаясь подключенными, на подключенном устройстве просто перестаёт работать интернет, приходится переподключаться по wifi, с wpa2 aes (psk) такой проблемы не было, перепрошил на последнюю прошивку, не помогло, с другими устройствами (роутерами) с тем же radius сервером всё нормально работает, в лог, в момент отвала, ничего интересного не кладётся, в чём может быть проблема?
Samael
Samael
4 Дек 2017
вот немного лога, от подключения в 20:47 до отключения в 22:07, где-то в этом промежутке перестало работать
Dec 3 20:47:54 wireless: ath0 Registered node:A8:81:95:44:83:8A
Dec 3 20:47:55 hostapd: ath0: STA a8:81:95:44:83:8a WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Dec 3 20:47:55 hostapd: ath0: STA a8:81:95:44:83:8a RADIUS: starting accounting session 5A0EE0B8-00000001
Dec 3 20:47:55 hostapd: ath0: STA a8:81:95:44:83:8a IEEE 802.1X: authenticated - EAP type: 25 (PEAP)
Dec 3 21:09:14 hostapd: ath0: STA a8:81:95:44:83:8a WPA: group key handshake completed (RSN)
Dec 3 21:47:58 hostapd: ath0: STA a8:81:95:44:83:8a IEEE 802.1X: authenticated - EAP type: 25 (PEAP)
Dec 3 21:47:58 hostapd: ath0: STA a8:81:95:44:83:8a WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Dec 3 22:07:44 hostapd: ath0: STA a8:81:95:44:83:8a IEEE 802.11: disassociated
Dec 3 22:07:44 wireless: ath0 Received deauth from a8:81:95:44:83:8a. Reason: Unspecified reason (1).
Dec 3 22:07:44 wireless: ath0 STA-TRAFFIC-STAT mac=a8:81:95:44:83:8a rx_packets=6943 rx_bytes=1471536 tx_packets=5598 tx_bytes=4993473
Dec 3 22:07:44 wireless: ath0 Expired node:A8:81:95:44:83:8A
Dec 3 22:07:44 hostapd: ath0: STA a8:81:95:44:83:8a RADIUS: stopped accounting session 5A0EE0B8-00000001
Samael
Samael
4 Дек 2017
Возможно работает другая точка доступа. А на каких других роутерах проверяли?
нет на этом же канале работает ещё какой-то роутер, но один, с другим именем и адресом, конфликтов никаких нет, проблема началась сразу именно после смены типа безопастности с wpa2 psk aes на wpa2 eap, с авторизацией на радиусе, ставил вместо nsm2 роутер dlink dir 615, делал те же настройки (ssid, wpa2 eap и тот же радиус сервер), работало без проблем, переключал обратно, проблема возвращалась - подключенный клиент некоторое время, в пределах часа работает нормально, потом перестаёт, при этом на клиентском устройстве (samsung, iphone, ipad) показывает подключение к wifi сети и хороший приём и на точке доступа эти устройства числятся как ассоциированные
Таймаут есть у радиус сервера, а доступ может пропадать при шуме broadcast в сети, при этом происходит отключение порта.
Samael
Samael
4 Дек 2017
шум тут не причём, проблема только в wpa2 eap, с wpa2 psk всё ок
засёк время через которое перестаёт работать, получилось ровно час
нашёл в наностейшене конфиг /etc/aaa1.conf, в котором есть строки:
wpa_group_rekey=3600
eap_reauth_period=3600
если значения изменить на 0, то после перезагрузки опять восстанавливается 3600, проблема наблюдается с android и ios, с linux всё ок
Samael
Samael
4 Дек 2017
Попробуйте отключить AirMax.
Еще возможно это описание поможет:
https://help.ubnt.com/hc/en-us/arti...r-Authentication-on-airOS-Devices-FreeRadius-
радиус настроен корректно, эирмакс отключен, изменение значений eap_reauth_period и wpa_group_rekey на "0" в конфиге nanostation /etc/aaa1.conf и перезапуск процесса, использующего этот конфиг, помогло, но после перезагрузки точки доступа эти значения восстанавливаются на "3600", как их изменить на постоянно?
В вашей версии airos /tmp/system.cfg есть?
Посмотрите еще /etc/system.cfg, /usr/etc/system.cfg.
Samael
Samael
4 Дек 2017
помогло следующее:
в /tmp/system.cfg добавил два ключа,ю которых ранее не было в конфиге:
aaa.1.reauth_period=0
aaa.1.wpa.group_rekey=0
затем save и reboot
спасибо
