Помогите с выбором оборудования! | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Мурад
8 Дек 2013
День добрый!
Хотим организовать wi fi доступ к интернету на пляже.Длина побережья пляжа около 700 м. Ширина в самом широком месте около 60 м.
Планируемая схема работы такова: к одной точке будет подведена "выделенка", а далее отдыхающие должны получать инет по wi fi. Доступ будет предоставляться по паролю. У каждого подключившегося клиента должно быть ограничение макс. скорости. Клиент приходит на пляж, видит wi fi сеть, но при попытке подключиться его должно кидать на страничку, где отображается информация о том, как можно получить доступ.
Бюджет 50 т.р., можно и больше (если есть необходимость). Какое оборудование будет оптимальным при такой схеме работы? К какой точке лучше подводить "выделенку"?
DeLL
13 Авг 2013
490
15
Ростовская обл
delltroy.ru
Я бы посоветовал установить Unifi AP outdoor. Устанавливать из расчета - одну точку на 100-150 метров покрытия (то есть через каждые 100-150 метров). То есть максимум 7 точек, если пляж не намного длиннее 700 м.
Интернет лучше подводить к каждой точке отдельно, так как создавать радио-мосты - это будет в ущерб скорости, к тому-же Unifi позволяют подключить цепочку не более 4 точек (информация не точна, может я не прав)
К точкам только еще нужно будет любой ПК с контроллером, работающим постоянно. На нем уже настраивается ограничение скорости для пользователей, а также возможность использовать гостевой доступ с авторизацией на портале - это как раз то, что вам нужно.
М
Мурад
8 Дек 2013
"Интернет лучше подводить к каждой точке отдельно.."
то есть, провода тянуть по всему периметру пляжа все равно придется? А схема - когда кабель с инетом подводится к базовой станции, а дальше сигнал передается на точки доступа, раскинутые по периметру пляжа- не реализуема?
DeLL
13 Авг 2013
490
15
Ростовская обл
delltroy.ru
Питание тянуть точно придется, если конечно там уже есть столбы с 220 и можно будет запитать оттуда.
У этих точек есть ограничение на 4 подключаемые точки по радио-мосту. Каким образом подключать и почему такое ограничение - этот вопрос лучше задать в саппорт.
можно поставить:
1. БС направленную (например Rocket)
2. к каждой точке Unifi AP outdoor взять в довесок направленную точку-клиента (nanostation, Loco и т.п.)
3. соединяем Unifi AP outdoor и точку-клиента проводом (витой парой)
4. точку-клиента соединяем с БС
5. настраиваем Unifi AP outdoor
провода сетевые тянуть не нужно. но питание придется, если его нету.
DeLL
13 Авг 2013
490
15
Ростовская обл
delltroy.ru
можно поставить:
И тогда цена всего проекта возрастет минимум в 2 раза)
e-limonow
21 Сен 2013
46
а если так?: рокет с секторной антенной, wds, с одного края, с подключенным инетом через биллинг сервер и далее 5 (может 6-7) наников, так-же wds, направленных на базу. я так понимаю получится полное покрытие безшовным инетом с возможностью контроля трафика по ip или mac
В полне жизнеспособный вариант, только вместо наносов взять пикостейшны, т.к. круговой направленности. один минус - будут узкие места, т.к. это устройства с 1 антенной.
А на центр можно поставить прокси-сервер. Или как вариант микротик - на нем можно также сделать авторизацию пользаков.
Микротики для этого лучше подойдут.
- две сети - опорная и клиентская
- переадрес на веб-страницу
- шейпинг трафика по любому признаку
- мощность
- централизованное управление
и тэ дэ и тэ пэ.
