Помощь В Настройке | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Помощь В Настройке
Dimon_kha
16 Фев 2016
19
Доброго времени суток,прошу помщи в таком вопросе,есть Rocket M5 Titanium,прошивка 5.6.3 подключен к 1 Гб,имеет порядка 15 абонентов,периодически зависает,может раз в несколько дней,а может и несколько раз в день,на комутаторе пропадают маки и не заходит на него,помогает только ребут по питанию,при переключении на 100 мб,работает стабильно,но скорость очень маленькая,замена кабеля не помогла.Есть идеи как это исправить???
Мдааа, я вам не верю что ваш рокет выдает на 15 абонентов больше 100мб! Дело вообще не в порту, а в питании скорей всего.
Dimon_kha
16 Фев 2016
19
конечно меньше 100,тем более к нему подключены обычные м5 и м5локо,я имел в виду что когда он запитан с 1гб и нормально работает,тоу всех все очень хорошо,а вот если он запитан 100 мб,то он стабильно работает но скорость у всех падает до 10 мб или что то такое,хотелось бы что б он с гб хорошо и стабильно работал,касательно питания,грешил на кабель,но замена никчему не привела,да и расстояние не большое что то около 45 метров
Вы понимаете сами, что если ваш рокет на всех выдает 30-40мбит, то причем тут порт 100 мб и 1000мб? Ну возможно это ваше блок питание так работает и как то влияет на порты и если он в 100мб , то ошибок много, а если 1000, то ошибок нет, но что то происходит с питание которое влияет на стабильность порта. Во первых читайте логи на ошибки в 100мб и 1000 и потом результат будет понятней. Но дело не в том что вы не в 1000, а что то с вольтажом и POE адаптером, пробуйте заменить на другой.
Dimon_kha
16 Фев 2016
19
спасибо за идею попробую заменить poe
На счет ошибок в логе на lan интерфейсе я кажись не прав, их надо смотреть по ssh.
Dimon_kha
16 Фев 2016
19
есть возможность взять с такого же рокета,который стабильно работает и проверить,если на этом же пое начнется тоже самое,то под замену с пое,а вот если продолжится такое же то ума не приложу где искать дальше
Смотрите, вы отметили что на 100мб, клиенты видят всего 10мб. Не совсем понятно на всех или каждый, но 97% что на всех 10мб, а если это так, то значит включая 100 на самом деле отображается баг что 100 и работает в 10, а это значит выгорел порт из-за статики. И тут надо или брать паяльник и вскрывать рокет... Или покупать новый. Еще обратите внимание на расстояние витой пары, когда началось это (после грозы) или ( после каких либо новых проводов сильного тока рядом с рокетом смонтированных). Смотрите как еще проложен провод, нельзя что бы он лежал на металле или сильно провисал на подвесном тросу и от ветра терся об что нибудь , даже стену бетонную. Сам рокет если на кронштейне металлическом, то пробуйте подложить резину между тем и тем, а вообще последние рекомендации больше подходят к рабочему железу))) Рекомендуется вообще фольгированная/экранированная витая пара с заземлением, т.к схемотехника плат ubnt очень слабая на статику и часто что то происходит с портами.
Dimon_kha
16 Фев 2016
19
касатьельно 10 мб то у каждого,с портом все нормально,я могу его сам на 100 закрывать или на гб оставить,расстояние порядка 45-50 метров,проложен по техэтажу высокоэтажки,к рокету долезть проблематично,только с альпинистом,он двольно новый и кабель свежий,а началось с самого начала,пока абонентов на нем было немного переключили его в 100 и не парились,всем хватало,а сейчас появилась необходимость в нормально скорость порядка 60-70 мб,вот и заморочился опять
Ну все равно вы же понимаете что в 100 он и должен работать и всего должно всем хватать. По моему 1гб там сделан для схемы точка-точка т.е. мосты, ну не как не для мультипоинта. Найдите команду или способ как смотреть ошибки на LAN интерфейсе.
XPEH
29 Янв 2016
107
Какой то бред,у рокета всё равно 100 мб lan
Dimon_kha
16 Фев 2016
19
я почему то полагал что гб там именно для таких целей,можно еще вопрос по поводу настройки с wds,т.е как это реализовывается на приктике,т.е показ маков
Ответьте, для каких целей? Не могу уловить вашу мысль...) WDS ставьте не помешает! А даже некоторые знатоки утверждают что проц. разгрузится, а там хз. Я слыхал что он для vlan нужен в бридже.
Dimon_kha
16 Фев 2016
19
я именно про разгрузку проца,потому как если его везде повключать,то ему придется обрабатывать минимум по 30 маков(15 антен+15 абонентских)
Dimon_kha
16 Фев 2016
19
а про цели именно запас скорости для lan,что б давать хорошую скорость абонентским станциям
Смотрите, про этот WDS баек столько что аж ппц, есть такие темы в SSH как загрузка проца и вы всегда можете сравнить. Просто на другом форуме несли такое что типа если он не стоит, то сеть работает чтоль как то типа в L3 сегменте и больше проца уходит на маршрутизацию его, а когда с WDS, то типа в L2, а он сами понимаете типа свитч. Но я в это не силен, только за вашими тестами все стоит.
Да млин, но вот у меня в городе у всех провайдеров на коммутаторах 100мб порты и максимальный тариф 100 мб и на спид тесте видно 94 мб на прием и отсылку без потери пакетов и незначительного завышения пинга все работает. Про какой вы запас имеете в виду? Наверное вы слегка ошибаетесь.
Dimon_kha
16 Фев 2016
19
смотрите что я имею в виде,сколько теоретическая скорость будет у абонентов предположим у 15 человек,с разным сигналом,допустим макс плохим -65 при лане 100мб
