Постоянный уход точек NanoStation M5 и Loco M2 в режим TFTP recovery | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
DmitriySH
21 Дек 2021
Здравствуйте! Ситуация такая - на трех домах стоят камеры в лифтах, связь камеры из кабины лифта осуществляется то радиомосту выполненному на M5 и Loco M2, стоящие парами, периодически в одном доме антенны настроенные как точки доступа переходят в режим TFTP recovery, приходится перезагружать точки по питанию и заново настраивать. Есть ли возможность сделать так, чтобы точки не переходили в данный режим?
Тут некоторая нестыковка, M5 и M2, мосты сделаны либо на М2, либо на М5 (имеется ввиду на разных шахтах лифтов, такое возможно)? Скорее флеш-память отказывает. Nanostation вообще-то не предназначены для таких условий.
DmitriySH
21 Дек 2021
Стыковка есть, стоят пары - на мост по две М2 или соответственно две М5, такая хрень происходит только в одном доме, раньше там стояли мосты на М2, сейчас поменял на одном лифте - поставил мост на М5х, история повторилась, при чем эта история только в одном доме, у меня уже начали закрадываться подозрения, что там завелся какойто месный недоумок, который сбрасывает антенны в исходное состояние, вот только вопрос - такое вообще возможно сделать удаленно, не имея физического доступа к кнопке reset на антенне?
DmitriySH
21 Дек 2021
вот в таком состоянии у меня видятся антенны после очередного сброса
    2,7 MB · Просмотры: 435
На poe-инжекторе может быть кнопка reset. Вообще-то они должны сбрасываться на заводские настройки, а не переходить в режим рекавери. Возможно нестабильное питание дает такой эффект.
DmitriySH
21 Дек 2021
на инжекторе кнопки точно нет, проверял
