При включении точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC LR на коммутаторе TP-Link T2500G-10TS виснет SFP | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
СергейКев
8 Сен 2020
Вопрос к знающим людям)).
Коммутатор T2500G-10TS - главный в корпоративной доменной сети. К нему подключен по оптике D-link DGS-1216T. Оба через SFP модули. Устойчиво и уверенно работает довольно долго.
При попытке подключения точки доступа Ubiquiti UniFi AP AC LR в процессе ее конфигурации (и через контроллер и через моб. приложение) в локальную сеть у T2500G-10TS пропадает связь по оптике. Причем статус порта - ок. Ошибок нет, web интерфейс работает, медные порты тоже. Но пинги пропадают.
Помогает только перезагрузка. И по отключению-включению питания и ресет через интерфейс. Если извлечь SFP и вставить вновь - не помогает. Причем линк появляется. D-link перегружать не надо - только TP-link.
Если перезагрузить при сконфигурированной и подключенной AP, то все работает и точка раздает Wi-Fi. Но любое к ней обращение, в том числе подключение клиента - зависание канала.
То же и при подключении AP в другом сегменте LAN -т.е. с другой стороны оптического канала. Очевидно, что проблема на логическом уровне (не PoE).
Выглядит очень мистически)).
Возможно с точи идет какая то рассылка которую коммутатор воспринимает не адекватно?
Может кто то сталкивался, или просто знает как решить?
Попробуйте прошивку на точке поменять.
