Проблема с Nanostation M2 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
choice
18 Янв 2018
56
Доброго времени суток.
По неизвестной причине Nanostation M2 перешла в режим прошивки, попеременно мигают пары индикаторов.
Через tftp залил прошивку, вроде все прошивается, потом точка уходит в перезагрузку и после
перезагрузки опять входит в режим прошивки.
Подскажите что делать с ней теперь?
Заранее благодарен.
C
choice
18 Янв 2018
56
Мне не нужно управлять скоростью, у меня не запускается устройство. моргают по переменно уровни сигналов их 4 штуки. моргают по переменно по парам, что означает готовность устройства к прошивке. Устройство шьется через tftp перегружается но все равно остается в режиме готовности к прошивке. В поиске искал, было у одного форумчанина такое но ответа он так и не получил.
Извините, форум немного глюкнул, те ссылки для другой темы. А вот это было для Вас "Желательно, что бы Вы написали какие именно индикаторы мигают, и посмотрите в поиске на нашем форуме такие же темы, либо нажмите на теги, которые добавлены в заголовках темы."
В Вашем случае лучше отнести в сервисный центр, возможно флеш вышел из строя.
C
choice
18 Янв 2018
56
Спасибо. Воспользуюсь Вашим советом.
ZeEG
14 Май 2014
61
Короткое замыкание на разводке сети. В сервис однозначно. В дальнейшем используйте качественный кабель и экранированные коннекторы, девятую жилу на коннекторы и на заземление.
Более чем вероятно, что проблема в (флеш) перепрограммируемой памяти. Раз индикаторы мигают - процессор цел, и еще поищите инструкции прошивки через tftp, а если есть доступ через ssh, то проще через него (всё это есть на нашем форуме).
C
choice
18 Янв 2018
56
В первом посте я написал что прошивается через tftp, но после перезагрузки снова входит в режим прошивки.
ssh недоступен.
Надо пробовать подключаться через UART и шить с перезаписью загрузчика urescue -f
А вообще прошивку правильную подсовываете через tftp?
Artem-ubnt
4 Май 2020
Аналогичная проблема, NanoStation M2, светится индикатор питания, LAN1, LAN2, попарно мигают индикаторы сигнала, 1 и 3, 2 и 4.
Подсовывал прошивку через tftp, пишет что прошивка успешно загружена, но ничего не меняется. Менял ПОЕ, кабель езернет, безуспешно, прошу помощи у сообщества.
7304
Тут смотрели?:
Грозы не было?
Вероятнее всего повредилась флеш-паямть.
blackbox
2 Авг 2016
13
Доброго дня! Спецы, у клиента проблема с NanoStation M2: светится индикатор питания, LAN1, индикаторы сигнала, 2 (оранж) и 3 (зелен). Подскажите в чём дело?
По Lan порту соответственно нет связи
PoE - инжектор, кабели пробовали менять? В LAN-разъеме контакты не сломаны? Грозы, скачков напряжения не было?
blackbox
2 Авг 2016
13
инжектор,,кабель на другом оборудовании проверен - рабочий. На счет грозы и скачков не уверен, клиент давно не обращал внимания (запасной канал связи был). Сбросить что-то не получается, не реагирует
