Проблема с перезагрузкой EdgeSwitch 12F | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
niknav
19 Фев 2020
Пришел новый коммутатор EdgeSwitch 12 FIBER (ES-12F) я на него установил последнюю актуальную прошивку и после перезагрузки он перестал нормально запускаться.
Постоянно перезагружается.
Подскажите как его вернуть в рабочее состояние?
  • putty — Блокнот.pdf
    28,6 KB · Просмотры: 832
niknav
niknav
19 Фев 2020
The switch between the active and backup image is not automatic. There is an option in the Utility Menu (interrupt the boot process using the Console connection) that allows you to switch between the images:
EdgeSwitch Startup -- Main Menu
1 - Start EdgeSwitch
2 - Display Utility Menu
Select (1, 2): 2
EdgeSwitch Startup
EdgeSwitch Startup -- Utility Menu
2 - Select Serial Speed
3 - Erase Current Configuration
4 - Erase Permanent Storage
5 - Activate Backup Image
6 - Reboot
7 - Erase All Configuration Files
8 - Start Diagnostic Application
Q - Quit from EdgeSwitch Startup
Select option (1-8 or Q): 5
Utility Menu
