Проблема с подключением LiteBeam m5 через сетевой коммутатор | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Sevrat
13 Май 2019
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой. В наличии имеется несколько LiteBeam m5 антенн.
Все работало хорошо пока по неизвестной мне причине одна из антенн не отключилась (сбросились настройки на заводские). Восстановил настройки и антенна заработала, далее начал подключать все так как было до этого через сетевой коммутатор (3 компьютера, камера, сетевые принтеры), а вот тут и появилась проблема.
При подключении антенны напрямую к компьютеру всё работает (интернет и локальная сеть), а при подключении к сетевому коммутатору ничего не происходит... пишет нет подключения к сети (пару раз появлялось оповещение что подключено и раздаёт IP адрес но на несколько секунд).
Сетевые коммутаторы пробовал разные (в том чесле и новый купил), менял мелкие кабеля и переобжимал кабель от крыши до коробочки UBIQUIT.
Подскажите где искать проблему?
Сам кабель от крыши проверяли? Если в нем излом, попробуйте перевести на 10 Мбит/с, если поможет, проблема точно в кабеле.
