Решено - Проблема с unifi ap ca lite выключается | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено Проблема с unifi ap ca lite выключается
kartografu
24 Июл 2017
86
Всем привет Гуру Unifi может кто то сталкивался, почему то ночью примерно в 1 ночи в 4 ночи раз в день выпадает тарелка unifi ap ca lite причем каждый день, прошивка 3.9.27.8537, причем пока невырубишь блок питание и не вставишь нифига, что делать может кто то сталкивался таких 2 тарелки и такая же болезнь...
user
8 Июн 2012
64
это точно что то в сети выбивает. вряд ли вы настроили сброс по расписанию
K
kartografu
24 Июл 2017
86
я подозреваю что у нас свет пригает постоянно и вот их клинело, я поставил туда блок бесперебойного питание посомтрим
K
kartografu
24 Июл 2017
86
ТАк и не помогло ставить бесперебойник, всеравно собака в час ночи выключается и все, что делать ребята может кто то сталкивался с таким приколом
Ну если они питаются от свича, может в нем какие-то настройки ночью срабатывают? Если от PoE инжектора - может охрана или кто еще ночью за кабель цепляется.
K
kartografu
24 Июл 2017
86
Что бы вы понимали ничего подобно ода только точка так мозг выносит, все это добро стоит на чердаке доступа нету никого кроме меня туда нету доступа, тема такая что во начала выключатся ровно в 12-30 дня после того как я ее сбросил настройки, и ничем не победить что может быть я думал может ключ дает какуюто команду ну нифига в начале у нас стоит unifi security gateway 3p думал он мозг высасывает ну нифига, короче непойму что и делать как по таймеру отработало 24 часа и писец в 12-30 отрубает именно одну, может быть иза блока питание ну причем тут он вот прошу помощи..
В таком случае посмотрите на возраст точки, может быть есть возможность отнести её в сервисный центр? Возможно флеш-микросхема отказывает.
K
kartografu
24 Июл 2017
86
у нас сервисов нету именно спецов таких... думаете может такой прикол потому что старая точка, ей вроде бы месяцев 8, и именно глк такой потому что в 12-30 она бы наверное не прошивалась бы, а так же прошивается без проблем то....
Есть ли возможность поменять точки, где нет проблем, на те которые есть проблемы, т.е. местами? И версия контроллера, желательно полностью (аппаратный/программный).
K
kartografu
24 Июл 2017
86
У меня таких 2 точки, одна точка вот с локалки дает которая виснит, а вторая к ней по вайфаю ципляет, и она нормлаьно работате эту перегружаю сразу подципляется.... версия котролерра у меня апаратная unifi clodkey v0.11.4 unfi controler v5.8.24
Коты/голуби на чердаке не живут ночью? Это конечно шутка, но проверьте кабель/обжим/источник питания. Настройки и контроллера и самого cloud key's. Кажется сам cloud key имеет функцию отключения (cron в debian, UCK он на нем сделан) , т.е. прослойка между аппаратурой и контроллером. Нужен будет доступ по ssh к cloud key.
K
kartografu
24 Июл 2017
86
там такой чердак что там бы и сам жыл, ну тут вопрос такой если бы эта функция стояла то вырубало бы все точки у меня получается точки ap ac mesh 4 штуки и все ок потом стоит ap ac pro все ок стоит просто ap и все ок, и только эта мозг выносит по полной имено она.. думаете всетаки перетавить местами может чото и получется с этого?
Если есть возможность - то стоит попробовать. А у Вас меш точки, схему хотя бы от руки сможете предоставить? Что к чему подключено и в каком порядке? Мэш больше 4х точек в цепочке не поддерживает (по официальной документации).
K
kartografu
24 Июл 2017
86
я принял дела только неделю назад и выгребаю после старых спецов которые умудрились даже оптику порвать, и так сначало идет интернет по оптике потом отдаю интернет по витой на unifi security gateway 3p, дальше по територии стоят ap ac mesh все запитаны шнурами по локалке, так же и другие устройства по локалке, но только одно ac lite локалка и к ней по wifi подлючена такая же точка, и вот та что в локалке выпадает, я вот думаю может действительно переставить местами и попробовать может что то и получется .. Если будет выпадать таже точка то я так понимаю ее в мусор или кому то продать
Правильно решение. Пожалуйста отпишитесь о результатах, может остальным посетителям форума поможет.
K
kartografu
24 Июл 2017
86
да спасибо и еще вопрос если я ключ снесу настройки то снесутся все настройки в моей сети я правильно понимаю, а то к конфигурации ключа неоставили собаки пароль
Лучше создайте новую тему по восстановлению ключа к cloud key, если я правильно понял.
K
kartografu
24 Июл 2017
86
получается что они вышли с своей клауда я зашел в свой ну в конфигуратор немогу зайти в менеджер попадаю, а вот в конфигуратор немогу попасть походу пароль другой ставили
Да у них разные пароли пробуйте стандартные ubnt/ubnt root/ubnt.
K
kartografu
24 Июл 2017
86
И так проблема решена моего недогодование и нервов, купил новую точку, обжал заново провода и вуаля все работает, походу точка подгорела, самое смешное что работате ровно 24 часа и усе, как какойто будильник у нее внутри
