Проблема с зоной покрытия Unifi AC Mesh M + AMO-5G13 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Zunix
8 Апр 2016
18
Имеется точка доступа Unifi AC Mesh M + всенаправленная антенна AMO-5G13.
Отхожу от точки доступа. Дальше 80м смартфон уже не видит. Нужны какие либо особые настройки, для активации антенны?
Так смартфон и не рассчитан на большие расстояния.
Если именно
то Вы прикрутили к ней антенну от совершенно другой серии. Не факт, что она будет нормально работать.
Z
Zunix
8 Апр 2016
18
Исходя из таблицы, она совместима. Только тут в данной антенной можете транслировать 5Ghz.
В airmax устройствах - есть выбор антенны. В unifi - надо в настройках точки смотреть (config->radios->antenna gain), если настраиваете с помощью приложения на смартфоне, то в нем урезанные настройки, наиболее полные в unifi controller. Стоит еще попробовать увеличить мощность, тоже в настройках точки. (При большой мощности может на близких дистанциях сама себе помехи создавать). И возможна ситуация - смартфон точку видит, а она его - нет, малая мощность передатчика у смартфона.
Provider
6 Окт 2013
17
Пожалуй не соглашусь с данным высказывание или утверждением, так как в данной ситуации, сигнал всенаправленной антенны, но как гласит практика, внутри данной антенны на длинных расстояниях есть некие расхождения в направлении сигнала. Соответственно, пусть даже у телефона будет сигнал загнан в -4dbm ему будет абсолютно "фиолетово". Где расположена AP, если её сигнал покрывает зону в которой находится телефон с wifi.
Речь идет не о расхождениях в направлениях радиосигнала, а о банальной мощности передающего устройства.
Provider
6 Окт 2013
17
Куда бы вы не били! Хоть с мощностью в 50dbm толку не будет есть ли ваше оборудование не в зоне действия "СЕТИ", так что о вашей банальной мощности можно забыть. Нужна антенна точного базирования в направлении зоны покрытия устройства.
bardissimo
20 Окт 2019
27
Я поставил в частном доме, две точки ap-ac-m с антенной amo-2g-10 и вторая точка с антенной amo-5G-13, они немного возвышаются над частью кровли.
Правильно ли я понимаю что для 5ггц антенны исходя из её характеристик по даташиту надо использовать канал 132-149? Для 2.4 антенны значения не имеет так как любой канал попадает в диапазон работы ?
Также если я правильно понимаю диаграмму направленности её (5ггц) не стоит высоко поднимать чтобы хорошо принимать на земле? Ибо её горизонтальный угол 7 градусов и она на высоте от земли сейчас думаю метров 11-12. Возможно это высоковато ?
У меня получились каналы 100-167
Возможно, смотря на каком удалении планируете ловить.
