Проброс РоЕ через точку UAP Outdoor+ | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Igor80
16 Июн 2020
Есть UAP Outdoor+ запитанная от свича по PoE который входит в порт MAIN можно ли настроить эту UAP Outdoor+ таким образом чтобы на порту SECONDARY она выдавала PoE, на который бы я повесил камеру G3 AF она тоже 48 вольт?
Не хватает кабеля с PoE дополнительного, а тянуть уже не вариант.
Слишком старая модель. В них еще не поддерживалось poe passtrough. По крайней мере в имеющейся документации, ничего о такой возможности не сказано.
I
Igor80
16 Июн 2020
Да что модель старая теперь мне об этом постоянно напоминает controller, "You have a device under long term support lifecycle on your network." а так же висит надпись которую вообще убрать не возможно "This device is under Long Term Support. It will receive critical bug fixes and security updates through 01/03/2021. After this date, no updates will be supported."
Но к сожалению из всего зоопарка UniFi эта штука (UAP Outdoor+) в связке с Ubiquiti AirMax Omni 2G-13 дает хорошее, уверенное покрытие на огромной территории. Я пробовал много разных AP, всякие там LR и прочие, листва и кроны деревьев забивают сигнал. Только эта старая добрая бандура пробивает все, она установлена на мачте, и очень надо от нее бы запитать еще и камеру через PoE.
Кстати если вы черпаете информацию в описании с этого сайта http://www.ubnt.su/ubiquiti/unifi-outdoor-plus.htm то там информация ошибочная, тут написано что "UAP-Outdoor Plus оснащен двумя Gigabit Ethernet-портами" это вранье порты там 100 М/б что в принципе написано на другой странице.
Мой вопрос если у вас под рукой есть такая AP, посмотрите получается ли настроить проброс PoE на второй порт, ведь в описании так и сказано что он для подключения дополнительных устройств.
Если точно нет, то посоветуйте что-то новее что поддерживает эту технологию (poe passtrough) и при этом дает уверенное всенаправленное покрытие на 360* на дальность не менее 150 метров. для монтажа на мачту
Здесь официальная документация производителя: https://dl.ubnt.com/datasheets/unifi/UniFi_AP_DS.pdf
Обычно если там есть poe passtrough, там так и указывается или есть строка poe out.
https://help.ui.com/hc/en-us/articl...dary-Ethernet-Ports-on-UAPs#:~:text=Secondary
Увы, нет.
Только обновления безопасности, без новых функций.
