прошу помощи по ns m3 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Hose
6 Июл 2015
у меня такая история
купил две ns m3 для кустов и деревьев
после трёх месяцев работы одна точка сама вдруг перешла в сервисный режим, пинги до неё не идут, утилита дискава её не видит
поменяли по гарантии, мурыжили 60 дней, дали новую в коробке
та новая отработала около двух месяцев, потом как-то раз слетели настройки- сама отресетилась.
ну я заново настроил, проработала неделю, снова слетели и ситуация теперь такая-
устройство пингуется по 192.168.1.20
но на интерфейс не заходит
утилитой дискава не обнаруживается
инжектор менял не помогло
стоит в труднодоступном месте, поэтому ресет не жал на ламны не смотрел
до точки этой метров 30 нормального кабеля
у меня там ещё стоит ns m5 и светит в другую сторону
ну разумеется на своём кабеле и инжекторе
вот уже 4 года как штык- поставил и забыл
а этот новый кал совсем измучал
посоветуйте как быть пожалуйста
Я думаю нужно копать в витой паре на которой происходят проблемы, тупо ее заменить это самое лучшее и практичное.
Hose
Hose
6 Июл 2015
кабель звонится тестером на ура.
теоритически можно предположить, что где-то кабель пережат и время от времени коротит
или под воздействием солнечных лучей увеличивается сопротивление.........
хотя что только не бывает) спасибо за совет
однако менять кабель в моём случае это ад- нужно тянуть со 2го этажа на крышу на 10тый по забитому кабельканалу
есть подозрение что качество нынешних наносов в частности м3 оставляет желать лучшего
вот изучал здесь http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11015&highlight=ремонт+ubiquti
весьма продвинутый ресурс по предмету
так вот
мой прибор тупо стал перегреваться и от этого ребуться и ресетиться по кругу
видимо перегревается радиочип под нагрузкой
вчера его снял с крыши
он полежал, остыл... ну и заработал
оставил его включённым, буду изучать
Я бы немного расширил ответ Дрониса - копать в качестве питания.
Произвольный сброс настроек происходит как раз после бросков питания. Ваши настройки хранятся в микросхеме, вот её и выбивает.
Разные устройства имеют разные цепи питания, видно в этой железке они слабоваты.
