Решено - Push нотификации | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено Push нотификации
umnick
24 Янв 2025
Добрых суток. С относительно недавних пор (возможно, совпавших со временем начала проблем с обновлениями), мне перестали приходить пуши с Protect. Письма, инициируемые этими же событиями, приходят. Возможно ли это как-то вылечить?
Смущает, что пуши на основное приложение приходят (интернет пропал, админ залогинился, обнаружено новое устройство и т.д, в зависимости от того, что включено).
Приложение свежее, нотификации для него в системе разрешены.
U
umnick
24 Янв 2025
интересно, но сегодня пуши прорвались. локально ничего не менял (временно на телефоне ставил comss.one dns, но уже отключил к моменту, когда случилось событие, инициировавшее пуш)
U
umnick
24 Янв 2025
да, таки разово случилось. больше пуши не приходят.
воткнул назад comss.one, потому как больше изменений не было. отпишусь если поможет. вполне может быть что таки определяется нахождение клиента и если он стране под санкциями, отправку пушей блокируют.
хотя почему тогда ходят пуши от основного приложения - не понятно :/
U
umnick
24 Янв 2025
в общем с настроенным на телефоне днс comss.one пуши приходят. без него - нет.
если у кого будут предложения как обойтись без кастомного днс - велком.
(на всякий случай: доступ к видео через облако в моем случае работает через пень-колоду что с днс, что без, vpn тоже не помогает, разве что сервер тоже убрать под этот днс )
U
umnick
24 Янв 2025
таки если убрать и телефон и сервер под этот ДНС то с облачным доступом видео стрим на Protect нормально работает. Я уже правда потерялся идет ли трафик на сервере через VPN или нет, но как я понимаю - это вторично.
U
umnick
24 Янв 2025
если пользоваться дефолтными настройками (DNS Server: Auto) - нотификации работают.
за сим считаю вопрос исчерпанным.
хотя если кто подскажет как получить удаленный доступ к видеоархиву без задержек - было бы супер.
Без задержек как, напрямую? Из архива извелекать надо, декодировать - а это время.
ruffian
22 Мар 2024
Всем привет.
Тоже есть проблема с уведомлениями :(
Есть UNVR, есть UDM. В сети: камеры Unifi, вызывная панель G4 PoE и дополнительные UP-Chime, два iPhone, один iPad, один Android.
Звук приходящих уведомлений есть только на админском iPhone...у всех остальных иногда приходят картинки уведомлений, без звука.
U
umnick
24 Янв 2025
Вы как-то в кучу несколько проблем смешали.
На всякий случай проверьте настройку DNS, если стоит авто, попробуйте что-то типа comss.one (причем и на девайсах и на UDM).
Сколько я понимаю - проблема не в Ubiquity в Вашем случае. Для того, чтобы не было звука у пуш уведомления, оно должен иметь другие параметры, я не видел такого в настройках и тем более очень сильно сомневаюсь что можно настраивать на разные устройства разные варианты пушей. Следовательно надо проверить на всех девайсах настройки - не удивлюсь если стоит "Без звука"
По поводу картинки - если Вы про изображение с камеры, то скорее всего просто не прогружается ссылка (как выше писал - проверьте ДНС). Еще имеет смысл продублировать отправку письма.
Удачи!
