Расскажите про UDM-Pro | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
zhenyat
3 Сен 2021
111
27
Здравствуйте. Здесь есть пользователи UDM-Pro? - есть вопросы перед решением о замене USG Pro 4 на это агрегат
  1. Возможно ли назначить несколько адресов на одном WAN интерфейсе?
  2. Возможна ли настройка NAT, чтобы разные WAN адреса мапить на разные LAN?
zhenyat
zhenyat
3 Сен 2021
111
27
Что из присутствующих никто не пользуется UDM-Pro?
geo77
13 Окт 2021
Я купил сдуру UDM-Pro. Через неделю вернулся на USG Pro 4. Если коротко. главный недостаток он кастрирован... РРТР вырезали, VPN клиента соответственно тоже нет. Как его конфигурировать не через веб-морду не ясно... Подожду пока его не допилят..
zhenyat
zhenyat
3 Сен 2021
111
27
Спасибо за ответ
krama
2 Дек 2021
krama4d@gmail.com
Кстати, нормальное железо, для PPTP и VPN есть unifi-os shell, а дальше ограничения только в воображении, ведь у вас есть полдноценный linux , документации мало по внутрянке shell - это да, печально, но и он в основном расчитан для использования через UI.
спокойно настроил openvpn с 5 тунелями и авторизацией через jira, да были проблемы с пакетами, нужно было поискать, жалоб на устройство нет
zhenyat
zhenyat
3 Сен 2021
111
27
А по моему вопросу можете что-то рассказать?
gavrila
14 Июл 2018
  1. Возможна ли настройка NAT, чтобы разные WAN адреса мапить на разные LAN?
к сожалению юбики занялись не своим делом, они классные специалисты в радиосвязи, но все что касается сетей у них хромает, очевидно сейчас у них появился новый "мотивированный" продвижениц, в результате они похерили unify cloud key за 90$ и пихают UDM за 500+$ запихаф туда убогий маршрутизатор и фаервол... так что теперь получается проще поставить б/у ПК с виндой за ~150$ поставить на него софтовый контроллер + моноторинг + всяких программ.. с доступом из вне ... и нормальный маршрутизатор ~200$ обойдется бюджетный или за 300 получше будет... все одно дешевле и лучше чем убогая UDM
krama
2 Дек 2021
krama4d@gmail.com
  1. Вряд-ли
  2. тут проще уже через iptables, как сказал @gavrila у них хромает софт, тут нужны костыли, после каждого ребута, все конфигурационные файлы unios(кастом debian arm64) будут затёрты дэфолта, для этого нужно использовать баш скрипты
Но при этом пакеты которые были установлены не затирает, насколько я понял, там у них эта подсистема запускается в контейнере, что с одной стороны круто, но с другой - это костыль.
Если уж так получилось как и у меня, что контроллер куплен, то нужно изворачиваться, писать пребут скрипты и страдать пока не будет сделано всё как надо.
Уточнение, вы когда заходите на консоль по ssh, перед выполнением unifi-os shell у вас уже есть некий busybox в котором и нужно будет создавать пребут файлы.
Могу только подсказать:
zhenyat
zhenyat
3 Сен 2021
111
27
  1. Вряд-ли
Спасибо
Не найду ту тему, тут оставлю (хотя уже кому надо - видели в чейнжлогах)
- Исправлена проблема, из-за которой IPsec не подключался автоматически.
(UniFi OS - Dream Machines 1.11.0, для обоих: base и pro)
aleshin
9 Ноя 2022
Подскажите, меня интересует выбор WAN при настройке переадресации портов. В UDM Pro есть такое? В данный момент USG Pro4 и не получается настроить.
В UDM Pro меньше сетевых возможностей и функций, чем в USG Pro 4. В чем именно заключается задача?
aleshin
9 Ноя 2022
В автоматическом перенаправлении портов с WAN1 на WAN2, если работает WAN2 (как резервный). По найденным скриншотам в интернете UDM Pro разрешает создавать перенаправление с выбором WAN или на оба. У меня последние версии Network и UCK G2 Plus
aleshin
9 Ноя 2022
Конечно читал, но это не подходит про мою проблему. Я уже 2 дня искал нужные инструкции, те что находил - не работают. Переадресация не работает если работает резервный канал WAN2.
