rocket 5 ac prism перестала работать | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
arojer
19 Окт 2017
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Для модернизации и расширения сети wifi основанной на оборудовании Ubuquiti
Litebeam 5 AC 23 приобретена базовая станция Ubuquit Rocket 5AC Prism с антенной
AMO 5G 13. Прошивки с AirOS8 установленны последние на 19.10.17. Однако при
настройке возникла следующая проблема:
При установке 5АС Prism как в режиме AP PtMP AC, так и в режиме AP PtMP Mixed,
клиентские станции Litebeam 5AC не видят при сканировании точку доступа . Расстояния
от рабочих станций до дочки доступа от 0,07 до 5 километров в прямой видимости.
Препятствий на пути лучей нет никаких. В тех же условиях мосты на Litebeam 5AC
работают без малейших затруднений.
В качестве эксперимента запустили Litebeam 5AC в режиме AP PtMP AC. При
сканировании с 5AC Prism АР видна, но соединения с ней ни при каких условиях не
происходит.
Прикладываю конфигурационные файлы с настройками.
Дополнительно могу сказать, что при запуске АР на 5AC Prism частота ВСЕГДА
выбирается последней из допущенного диапазона. Происходит сканирование частот и
ВСЕГДА останавливается на последней, вне зависимости от распределения шума по
частотам.
Параметры запущенной базы, при которых она не видится
XC.v8.4.1# iwconfig ath0
IEEE 802.11ac ESSID:"ubnt2"
Mode:Master Frequency:5.825 GHz Access Point: F0:9F:C2
Bit Rate:400 Mb/s Tx-Power=6 dBm
RTS thr:оff Fragment thr:оff
Center1-Freq: 5.815 GHz
Encryption key:оff
Power Management:оff
Link Quality=0/94 Signal level=-96 dBm Noise level=-96
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
  • WA-F09FC2B87995.txt
    6,7 KB · Просмотры: 991
  • XC-F09FC28A5A4C.txt
    10,8 KB · Просмотры: 764
arojer
19 Окт 2017
Самое интересное, что сутки это всё отработало на ура, а потом вдруг оппа.
Клиентские не М5 а 5ас призм - на всякий случай уточняю. Так что всё АС, на клиентских прошивку раньше 7.2 не встречал
arojer
19 Окт 2017
Спасибо за участие. Всё оказалось гораздо проще. Выгорел выходной блок, полечилось заменой оборудования
