Rocket m5, корректная настройка | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Funspm
14 Авг 2023
Доброго дня.
Хотелось бы получить консультацию по правильной настройке моста, который состоит из 1 rocket m5 и определённого числа клиентов на loco m5 и nanostation.
Собственно вопрос #1:
Правильно ли я понимаю, что при наличии у меня 160 мб на download и 170 на upload, Roket m5 из-за порта в 100 мегабит?
Вопрос #2:
На объекте к одному ракету, подключён 21 клиент, в таком случае, получается рокет даёт 100ку ближайшим клиентам, а все остальные довольствуются остатками?
К примеру:
Сначала рокет, потом принимающая loco, потом d-ling
что может глушить скорость до 20
Вопрос #3:
Как вообще Roket m5 работает с vlan? Что может послужить виновником ее бесконечных отвалов?
  1. 100 Мбит/с на скачку или отдачу - будет на всех. Излишняя пропускная эфирная способность используется для обмена данными клиентами между собой.
  2. Если включен "airmax", должен равномерно на всех, но не забывайте о потерях (помехи например). А если стоит d-link в качестве клиента, то "airmax" тогда выключен и неизвестно распределение.
  3. Сложно сказать.
