Rocket M5 не пингуется | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
belyakov
11 Сен 2013
31
Точка доступа перестала пинговаться, сброс настроек не помогает, утилита ubnt-discovery-v2.3 не видит. По проводу все Ок.
Диод с линком мигает только при включении, потом просто горит.
olegscorpion
27 Авг 2015
У меня такое же было уже. Зажмите кнопку Reset подключите питание не отпускайте кнопку Reset , дождитесь когда пойдут ping 192.168.1.20 когда ответы пойдут запустите программу tftp2.exe . Далее загоните прошивку (скачать можете ее на этом сайте ) только не перепутайте прошивка XM и XW это важно . После того как прошивка встанет не перезагружайте и не выключайте мост. Далее попробуйте войти через Web браузер, в случае успеха перезагрузите ее и если она опять не будет отвечать на Ping то всё, ей конец. Необходимо менять память (микросхемку).
