Rocket m5 + Ubiquiti AirMax Omni 5G 13dBi + 10 шт. NanoStation M5. Запуск с нуля. | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
hippo74
28 Ноя 2013
Настраиваю оборудование первый раз. С интерфейсом малознаком. Да, собственно, и с функционалом тоже. Поэтому вопросов, скорее всего будет много.
Задача стоит обеспечить связь между 10 точками. Расстояние от 2 км. до 6 км. Оборудование было выбрано rocket m5 + Ubiquiti AirMax Omni 5G 13dBi –как точка доступа . И NanoStation M5 - как клиентские станции.
Настройки rocket m5:
РАЗДЕЛ WIRELESS:
Wireless Mode – access point
Country Code – united states
IEEE 802.11 Mode – A/N mixed
Channel Width - 20 Mhz
Frequency, MHz – 5745
Output Power – 27 dBm
Data Rate Module - default
Max TX Rate, Mbps – Automatic
Раздел NETWORK:
Вот по разделу NETWORK у меня вопрос. rocket m5 подключен к маршрутизатору, через который берем интернет. Для подключения 10 станций NanoStation M5 какой режим лучше выбрать??? Bridge, Router или SOHO Router???
H
hippo74
28 Ноя 2013
Если Рокетом маршрутить (ограничивать) ничего не нужно, то ставьте Bridge.
О каких ограничениях идет речь? Пока на данном этапе планируется ограничить только скорость на клиентских NanoStation M5. Но это, я так понимаю, можно сделать встроенным шейпером на клиентах. А что еще можно ограничить???
Born
11 Июл 2013
162
Все точки (и базу и абонентов) бриджами настроить, использовать WDS и Airmax
H
hippo74
28 Ноя 2013
Большое спасибо arastegaev и Born. в разделе
airMAX Settings - стоит галочка "Enable" . Больше никаких параметров в этом разделе я не менял. Еще до этого раздела не дошло. На счет WDS буду еще спрашивать. Сделал следующие настройки.
rocket m5
раздел Network:
Network Mode – bridge
Disable Network – None
Configuration Mode – simple
Management IP Address – Static
192.168.0.65
255.255.255.0
192.168.0.1
Management VLAN, Auto IP Aliasing и STP - оставил не тронутыми.
NanoStation M5:
airMAX Priority – none
РАЗДЕЛ WIRELESS:
Wireless Mode – station
WDS (Transparent Bridge Mode) – не трогал
SSID – UBNT
Country Code – United States
EEE 802.11 Mode – A/N moxed
Channel Width – 20 Mhz
Channel Shifting – disable
Frequency Scan List, MHz - 5745
Раздел NETWORK:
192.168.0.66
255.255.255.0
192.168.0.1
Законнектился!!! Вижу все с обоих «концов» . Интернет есть. И сразу вопрос. Какую роль в данном случае играют IP адреса. Пробовал изменять адреса, но коннект не пропадает. Меняется только адрес интерфейса устройства.
Born
11 Июл 2013
162
Ну так это адреса для управления устройствами, т.е. адреса на самом бридже
да. нужны для управления самими устройствами. могут быть из другой подсети
