Роуминг: общий канал для всех или разносить по разным каналам? | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
rensar
27 Сен 2021
Доброго времени суток, коллеги! Имеются UAP LRv2 и софтовый контроллер 4 версии. Подскажите, если в приоритете быстрый роуминг, а не скорость инета (AP установлены на складе, внешка не используется), то какой вариант лучше - всем AP на складе выставить одинаковый канал или разносить по разным каналам? Очень критичны моменты, когда ТСД переходит с одной AP на другую т.к. в этот момент при сканирование ТСДшником, запущенная на нём приложуха зависает, если нет доступа к серверу. А несмотря на то, что индикатор антенны полный, иногда случается, что связи с сетью несколько секунд нет (индикатор связи с сетью в этот момент краснеет).
И если у нас только 3 точки проводные, остальные подключаются через wireless uplink к проводным точкам, то в таком случае как лучше выбирать частоты для них? К примеру одна проводная и подключенные по воздуху AP к ней на 1 канале, вторая проводная и подключенные к ней на 6 канале и последняя группа на 11 канале?
У Вас первое поколение точек и старый контроллер (с новыми версиями контроллера не рекомендуется первое поколение). У Вас используется Zerohandoff, ему нужно работать на одной частоте. В новых могут на разных (называется Fast Roaming) и клиент должен поддерживать стандарт 802.11r/k.
R
rensar
27 Сен 2021
Вчера поставил 6 версию - невозможно было настроить Wireless Uplink, поэтому сейчас установил версии 5.14.23.
  1. Есть галочка Fast Rouming - я так понимаю её нет смысла включать т.к. AP все равно ее не поддерживают?
  2. И появилась функция Minimum RSSI, похоже, что Zero Handoff как раз и выполняет по сути эту функцию и Minimum RSSI тоже нет смысла настраивать?
  3. Allow BSS Transition with WNM тоже в моем случае можно отключить т.к. это часть Fast Rouming, он ни на что не влияет?
  4. Also referred to as P2P - осталось непонятно, что это.
  5. Zero Handoff. Логика работы Zero Handoff не совсем понятна. В каком случае точка решает пнуть клиента на другую точку? Аналогично функции Minimum RSSI, если сигнал снизился ниже определенного значения, то отключаем клиента?
Если я правильно понял, то единственное, что может помочь - это уменьшение зоны пересечения AP, что-бы клиенты перепрыгивали с одной AP на другую только при перемещении между границами пересечения. НО, это только если, в зоне приема двух и более точек действительно происходит частая смена точек. Этот момент остался непонятным. Стоит ли крутить Transmit Power?
stalk:er
23 Фев 2021
206
15
www.youtube.com
  1. Причем тут AP и Fast Rouming? Вы вообще читает, что Вам отвечают?
  2. Аууу, Вы где застряли? обновите страницу - нет уже давно Zero Handoff.
3,4. Вас в гугле забанили?
5. Читаем пункт 2.
В остальном - читать и изучать, дружить с головой.
R
rensar
27 Сен 2021
5. Читаем пункт 2.
Одни слюни и сопли от вас, по существу, к сожалению ничего. Вопрос по прежнему открыт.
