Ручная смена точки доступа для клиента | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Shatavess
9 Дек 2019
Имеется две точки доступа . Клиентский компьютер подключенный к Wi-Fi стоит рядом с точкой доступа 1 на расстоянии около 5м, но при этом автоматически старается подключиться к точке доступа 2 которая находится на расстроянии 20 метров от него и из-за большого количества физических препятствий выдаёт очень слабый сигнал, что приводит к низкой скорости и отсутствию доступа к сети интернет.
Каким образом можно самостоятельно устанавливать приоритет подключения к точкам доступа либо вручную указать клиентскому компьютеру к какой точке подключаться?
Вероятно большая мощность для компьютера у ближней точки, что создает помехи. Попробуйте понизить в свойствах точки config->radios. Или в настройках сети в контроллере выставить минимальный уровень сигнала, при котором точки будут позволять подключаться клиентам.
Shatavess
9 Дек 2019
Рядом с эти компьютером есть смартфоны и у них такой проблемы нет. Временно решил это отключив дальнюю точку, подождал пока переключится на ближнюю и включил обратно дальнюю. Пока работает, но хотелось бы иметь адекватное решение если повторится в следующий раз.
Вроде бы функция привязки к точке была очень давно, потом убрали. На форуме производителя полно тем по этому вопросу :
