Русификация HotSpot портала | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
DavilSailor
20 Янв 2023
Добрый день.
Столкнулся с необходимостью русифицировать портал HotSpot. Подскажите где можно поправить строку I have a voucher и по возможности Enter you voucher code here?
Контроллер на Linux версия 7.3.83.
Тему http://www.ubnt.su/forum/threads/rusifikacija-portala.5994/ читал, там для винды.
В программировании не шарю от слова совсем.
DavilSailor
20 Янв 2023
Саму папку я видел, но никакого похожего файла там нет.
Провел поиск во всех файлах директории /usr/lib/unifi по фразе "I have a voucher" - 0 результатов
Провел такой же поиск по слову "voucher" - нашлось около 400 строк (в приложении), но там тоже вроде нет нужного - нигде радом нет нужного словосочетания.
Может эти надписи зашиты куда-нибудь в формы?
  • res.txt
    6,2 MB · Просмотры: 61
Посмотрю на этот файл. И могу посмотреть под win10 и версии контроллера 6.х (под линукс не ставил) где, что лежит. Если это java (собственно на ней контроллер и работает) и .json, то в них я не силен.
Тоже не нашел у себя, но у меня и портал не используется. Как вариант, в браузерах есть (ПКМ на странице) вариант инспекции и просмотра кода, может таким образом выясните откуда эта строка берётся. Если не сложно, пришлите скриншот с этой строкой.
workubnt
25 Мар 2018
355
94
если linux то:
/var/lib/unifi/sites/default/app-unifi-hotspot-portal/locales/en
файл portal.json
"VOUCHER_HEADER": "I have a voucher",
"VOUCHER_INPUT_PLACEHOLDER": "Enter your voucher code",
есть такие строки .
  • Windows: C:\Users\\Ubiquiti UniFi\data\sites\default\app-unifi-hotspot-portal
  • MAC: ~/Library/Application Support/UniFi/data/sites/default/app-unifi-hotspot-portal
  • Linux: /usr/lib/unifi/data/sites/default/app-unifi-hotspot-portal
  • UDM Pro: /data/unifi/data/sites/default/app-unifi-hotspot-portal
  • CloudKey: /srv/unifi/data/sites/default/app-unifi-hotspot-portal
Не буду спорить, потому у меня их нет, т.к. таких задач нет и не было. Вероятно просто не создаются, + контроллер старый.
DavilSailor
20 Янв 2023
если linux то:
файл portal.json
есть такие строки .
Проблема в том что у меня в указанной папке ничего нет:
10298
А хотспот есть.
