Сброс настроек Nanostation M2 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Fagil Khamidullin
10 Авг 2020
Всем привет. Переиду сразу к сути по пунктам:
  • используются 2 антенны (в режиме точка доступа и станция) для подключения к сети камеры видеонаблюдения на строящемся объекте;
  • все это смонтировано недавно (пару месяцев назад);
  • устройства работают стабильно до 4-5 дней, потом отваливаются (происходит сброс настроек);
  • версия ПО XW 6.3.2 (обновил до последней доступной версии);
  • так же пробовали менять антенну;
  • UTP кабеля без каких либо изъянов;
На данный момент скрин настроек сделать не могу, так как точка доступа снова прилегла, позже возможно дополню свое сообщение. Как вариант есть предположение, что мешают рядом установленные 2 антенны nanostation m2 loco, так как рабочие частоты никто не изменял с коробки.
PS. используем данные антенны в больших количествах и очень часто, но с данной проблемой сталкиваемся впервые. Спасибо.
Т.е. настройки сбрасываются на заводские? Проще наверное по гарантии поменять, т.к. это ненормально.
Питание проверяли?
Сброс настроек может происходить замыканием провода, замыканием рое, и принудительно командами. Можно отключить кнопку резет в меню.
Fagil Khamidullin
Fagil Khamidullin
10 Авг 2020
Питание проверяли?
Меняли на новую антенну (станция), все равно бывали сбросы. Смена каналов и отключение соседних точек доступа не помогло, завтра будем пробовать замену антенны на точке доступа.
Самостоятельный сброс на заводские настройки здесь неплохо разобран: https://community.ui.com/questions/...-its-own/73ded8d8-7abe-487f-bf74-aab66f57e720
P.S. Вряд ли замена на точке доступа, что-либо изменит, тут все-же в сторону качества питания надо смотреть. Ну либо рядом включается мощный "генератор электропомех", как по электросети так и по эфиру (например - радар). При этом рядом нормальные работающие либо лучше защищены по питанию (или другая линия), либо в случае "радара" не попадают в зону его действия/смотрят в другую сторону.
Fagil Khamidullin
Fagil Khamidullin
10 Авг 2020
Ничего не помогло, завтра будем менять коммутатор, касательно радаров, это строительная площадка, не думаю что там такое есть, хотя всякое возможно. Качество питания в принципе приемлемое.
