секторная антена + unifi | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Sergei_ua
14 Ноя 2016
63
Имеется антенна Ubiquiti airMax Sector 2G-16-90 и точка доступа outdoor +. В принципе все работает но вот хотелось бы понять как управлять мощностью антенны с помощью unifi controller? Antenna Gain - не активно изменение уровня мощность антенны.
workubnt
25 Мар 2018
355
94
точка - Config - radios - Transmit Power - Custom dbm. (Ну или low hight auto. )
Sergei_ua
Sergei_ua
14 Ноя 2016
63
что получилось: Ubiquiti airMax Sector 2G-15-120 + unifi ac mesh - пришлось поставить мощность на максимум. Направлена на здание (4 этажа) - установлена на уровне 2-3 этажа, расстояние до здания метров 20 - 30. Пришлось ставить мощность точки на максимум, иначе в здании очень слабый сигнал. Грешу на то что питание точки 24 v. Но самое главное что она в обратную сторону не плохо бьет (хотя это для меня большой минус), сама задача была чтобы не светить на соседние дома.
По диаграмме направленности из документации - назад она (антенна) бить не должна. А вот сектор обслуживания - 120 градусов. И как бы эта антенна из линейки airmax, а Вы её на линейку unifi прицепили (хотя у нас нестандартные конфигурации не редкость).
Здесь написано что они совместимы. Вопрос в том почему она назад светит, причем не плохо.
Может сигнал от чего-то отражается? Угол у нее широкий, целевое здание близко, возможно и отражение.
Sergei_ua
Sergei_ua
14 Ноя 2016
63
она смотрит прямо на здание - метров 20 - 30 от него. Не уже ли такое сильное отражение сигнала может быть.
Если Вы посмотрите на диаграмму направлености (выше ссылку приводили), то увидите, что задних лепестков нет (есть антенны и у которых лепестки достаточно выражены), а из за широкого угла всего лишь чуть-чуть захватывает зад. К тому же 30 м на открытой местности не такое большое расстояние, а из-за 120 градусов, Вы наверное полдома напротив "освещаете", да еще на полной мощности.
Sergei_ua
Sergei_ua
14 Ноя 2016
63
На данный момент всю сторону нормально освещает, если поставить меньше мощность то внутри помещения 2-3 антенны wifi? вот поэтому поставил на максимум. А в обратку он бьет одинаково что при средней что при максимальной мощности.
