Сеть предприятия на основе коммутаторов Ubiquiti | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Eugen2022
9 Дек 2022
16
Здравствуйте. Встал вопрос расширения и модернизации сети. Хочу попробовать на оборудовании Ubiquiti все сделать.
Вопрос встал в выборе оборудования конкретного.
Например, UniFi Pro я смогу подружить (состекировать) c EdgeSwitch?
И еще есть ли единая консоль управления всеми устройствами сети (ubiquiti коммутаторы, точки доступа и тд), в которой не только UniFi устройства будут а и из других серий тоже?
E
Eugen2022
9 Дек 2022
16
Сеть доменная, но вланов нет. Хочу сеть разделить вланами с маршрутизацией между ними.
Устройств в сети более 1000
Линейки unifi и edgemax разные. Контроллер который предназначен для unifi не может управлять другими устройствами, кроме своей серии. То же самое верно для контроллера линейки edgemax.
E
Eugen2022
9 Дек 2022
16
То есть либо всё unifi либо всё edge?
Либо не будет централизованного управления и каждое устройство придется настраивать и мониторить в ручную?
В unifi есть свичи и управляются оттуда же откуда и точки доступа . А у edge нет точек доступа да и сами устройства более автономные, контроллер для их настройки как правило не используется.
E
Eugen2022
9 Дек 2022
16
а для unifi есть простой контроллер, без роутеров встроенных, серверов видеонаблюдения или прочей ерунды? чисто для управления устройствами внутри сети и больше ничего?
Есть - Unifi Cloud Key Gen2/Gen2+(с винчестером). Но для такой крупной сети нужно выделять сервер с установкой туда Unifi Network Application (aka Unifi Controller).
E
Eugen2022
9 Дек 2022
16
для использования Unifi network app нужно обязательно аккаунт создавать и регистрироваться? где-то в интернете
или просто локальный аккаунт создается который только внутри сети и будет.
я понять не могу
E
Eugen2022
9 Дек 2022
16
Пытаюсь установить unifi network app, он у меня настойчиво данные аккаунта unifi.ui.com требует.
Можно обойтись без этого всего? или вся эта лабуда без доступа железок в интернет и регистрации всяких непонятных аккаунтов не работает?
Увы, уже с 6 версии требует такую регистрацию и интернет во время первоначальной настройки. Потом интернет можно отключить.
E
Eugen2022
9 Дек 2022
16
а для точек доступа unifi и unifi6 обязателен контроллер? Для создания бесшовности. Если да то можно ли в роли контроллера использовать виртуальную машину с unifi network на ней, или опять нужно dream machine к ним покупать или Unifi Cloud Key какой нибудь?
Как таковой бесшовности нет, клиент должен поддерживать 802.11r/k.
Можно сразу ставить на виртуальную машину. Для всех устройств unifi нужен контроллер. В малых сетях отключают, если не нужна гостевая сеть, иначе она становится открытой. В случае, как у Вас, крупной сети и вероятно с какими-то своими специфическими настройками, отключать - идея сомнительная.
E
Eugen2022
9 Дек 2022
16
Тогда посоветуйте точки доступа , на которых я могу бесшовность сделать.
Задача, ходить по территории предприятия и не переключаться руками между точками. Нужен везде один и тот же ssid
Будет везде один SSID, вручную переключаться не придется. Под бесшовностью обычно в ubiquiti понимают очень малое время переключения, что бы на разговор или видео не влиял.
E
Eugen2022
9 Дек 2022
16
Если упадет виртуальная машина с unifi network на ней, соответственно вся сеть встанет колом? Отвалится маршрутизация, ВПНы, точки доступа и остальное? Или этот контроллер влияет только на настройку и мониторинг?
Устройства запоминают настройки. Но, что будет с маршрутизацией, впн - точно не скажу. В простой сети ничего не изменится.
E
Eugen2022
9 Дек 2022
16
вот это очень критично.
есть у вас возможность все же этот вопрос узнать точнее? останется ли жить маршрутизация, вланы, впны, QoS и так далее.
так как оборудование все равно у вас будем закупать и тех же коммутаторов в немалом количестве. Не хочется впросак потом попасть
Неизвестно. Обычно серверную часть стараются отключать в последнюю очередь. Тем более неизвестна структура сети, какое устройство DHCP раздает, какое VLAN, на чем шлюз.... Предполагается, что будет работать, если конечные устройства (точки/свичи) не будут терять питание или перезагружаться.
P.S. К примеру контроллер не имеет функций DHCP-сервера и его отключение на эту часть функциональности сети не повлияет.
P.S.S. Посмотрите ещё эту тему: http://www.ubnt.su/forum/threads/zamena-cisco-na-ubiquity-unifi.10211/#post-53625
E
Eugen2022
9 Дек 2022
16
Серверную часть никто отключать не собирается, просто мало ли, вдруг виртуалка с серверной частью ляжет? А я сомневаюсь, что unifi network умеет в режиме кластера работать, чтобы копию на другую виртуалку на другом физическом сервере ее посадить.
DHCP, шлюзы и прочее - другие устройства, к unifi не имеющие отношения. На unifi у меня будут коммутаторы, точки доступа .
Меня волнует: сохранятся ли вланы и маршрутизация между ними. QoS, STP и так далее? При потере контроллера.
Точки доступа тоже волнует, отвалятся или нет?
Данных нет, те у кого такое происходило, не спешат делится информацией. Точки не отваливаются.
При восстановлении контроллера, главное что бы его IP-адрес совпадал со старым.
Да, не получится. Каждым устройством unifi может управлять только 1 контроллер, потому вторая копия одновременно будет считаться вторым контроллером со своими устройствами или без них.
