СВЧ кабель для Rocket M5 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
20 Дек 2022
Здравствуйте профи. У нас на предприятии организована промышленная сеть на оборудовании Ubiquiti по типу звезда, в центре расположена Rocket M5 как AP+антенна AMO-5G13 на высоте 80метров(специально привлекли промышленного альпиниста и он нам "запёр" эту антенну на трубу), а на удалённых объектах - PowerBeam M5 300(20шт). Всё работало прекрасно пока молния не вывела из строя Rocket M5. Тогда было принято решение опустить Rocket M5 вниз (для удобства обслуживания),а антенну AMO-5G13 поднять на прежнее место на высоту 80м. Для этого купили кабельную сборку 75 м RP-SMA-male/5D-FB/RP-SMA-male -2шт и снова пригласили альпиниста. Результат: точку доступа (AP) видят объекты на расстоянии не более 500метров при этом скорость минимальная - 10мбит/сек. Мы понимаем, что большие потери на кабельной сборке RP-SMA-male/5D-FB/RP-SMA-male и поэтому вопрос - как усилить сигнал пассивными или активными усилителями? Возможно необходимо использовать другую кабельную сборку? Возможно необходимо "поиграть" настройками, только какими?
Скорее всего потери в фидере, можно попробовать на rocket мощность увеличить.
Д
20 Дек 2022
Мощность в настройках максимальная. Возможно как то ещё увеличить мощность?
    208,8 KB · Просмотры: 290
Желательно бы скрин как минимум со вкладки "Main", да и "Network" тоже нужен. Данные, такие как SSID, можно затереть.
А они являются рекомендованными ubiquiti или хотя бы совместимыми? Мне такие данные не попадались, могу ошибаться.
P.S. Не особо силен, но подозреваю, что на фидере (от rocket до антенны) может не совпадать волновое сопротивление, или на переходных узлах. Даже скорее если совпадает, большие потери на "переходниках".
P.S.S. А на какой максимальной дистанции ранее работала связка?
Д
20 Дек 2022
Понял, что кабельная сборка на частоту 2,4Ггц, а не на 5Ггц. Будем заказывать другую, но только какую? Есть у кого советы или предложения?
bsod
27 Янв 2023
80 метров это очень много, не получится, потери((каждый разъём, каждый метр коаксиала - потери) норм грозозащиту, заземление, экранированный патч. до точки и всё опять на верх :rolleyes: желательно ещё применить громоотводы рядом с антенной.
Д
20 Дек 2022
На просторах интернета советуют кабельную сборку на LMR-400. Как думаете потери сильные будут?
