Свитчи не восстанавливаются из Adoption Failed | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
user_13-85-00
24 Окт 2023
Здравствуйте! Помогите разобраться с ситуаций.
В сети имеются устройства: US-8 (4шт.), US-48-500W (1шт) и USW-24-G1 (2шт.). Прошивка возможна 6.3.13 или 5.76.7 контроллер 7.2.97
Перед выходными решил назначить всем устройствам статические ip. По приходу вчера обнаруживаю что все мои устройства имеют данный статус Adoption Failed.
Но при этом все исправно работает, свитчи пингуюся по статичным адресам. Доступа по ssh нету т.е при подключении ошибка. Сегодня сбросил на дефолтные настройки US-8, он сразу определился и позволил доступ по ssh. Да и еще менял версию контроллера 7.5.176, но сегодня откатился на 7.2.97.
Вопроса два.
Есть возможность как-то произвести адоптацию?
Если полный резет, то какие сбрасываются настройки: порты в манагере и все настройки на свитче?
Такое попробуйте, по ssh:
set-inform http://YourControllerIP:8080/inform, где YourControllerIP — это IP-адрес Вашего контроллера unifi.
Альтернативой является установка статического IP-адреса для ваших устройств в опции контроллера «Use fixed IP».
P.S. Пароль не запрашивал? Если подключен (был подключен) к контроллеру, то должна быть галочка "Enable SSH" и там же задан пароль (в контроллере, UniFi OS > Console Settings > SSH, UniFi Network > Settings > Advanced > Device Authentication). По умолчанию ubnt/ubnt, root/ubnt, ui/ui, root/ui.
user_13-85-00
user_13-85-00
24 Окт 2023
Сейчас попробовал с приведёнными паролями ошибка сети.
Как писал выше сбросил US-8, и доступ сразу появился по ssh логин и пароль были прописаны свои не стандартные
    22,1 KB · Просмотры: 20
user_13-85-00
user_13-85-00
24 Окт 2023
Скажите пожалуйста, а есть какая-то зависимость версии контроллера и прошивок?
К примеру версия контроллера 7.2.97 поддерживает прошивки свитчей до 6.3.13, а если версия 6.4.18 то уже все и далее устройство идет в Adoption Failed.
И второй вопрос, какой алгоритм перехода от младшей версии к старшей версии контроллера и так же по прошивкам?
Есть прямая увязка с версией контроллера и моделью устройства, а вот прямого указания, на "версия контроллера"-"версия прошивки устройства" - не встречал.
Для контроллера можете сразу последнюю ставить, если используется не cloud key первого поколения, но все последние, как и прошивки точек не выходят из стадии release candidate.
user_13-85-00
user_13-85-00
24 Окт 2023
Спасибо
У нас нет cloud key, а точки доступа Eltex
Продолжаю решать проблемы с оборудованием. Все US-8 и US-48-500W, а USW-24-G1 проблема. Один свитч я еще не смотрел, а вот второй после резет уже несколько дней не может адаптироваться...
В логах вот что
Oct 28 09:32:27 US-24-G1 authpriv.info dropbear[1438]: Child connection from 192.168.ххх.ххх:51939 (ip моего контроллера)
Oct 28 09:32:27 US-24-G1 authpriv.notice dropbear[1438]: Password auth succeeded for 'ubnt' from 192.168.ххх.ххх:51939 (ip моего контроллера)
Oct 28 09:32:31 US-24-G1 daemon.info switch: BOXSERV: Error 1 occurred reading thermal sensor 0 data
Oct 28 09:32:31 US-24-G1 daemon.info switch: BOXSERV: Error 1 occurred reading thermal sensor 1 data
Oct 28 09:32:28 US-24-G1 user.err syslog: inform-collector[1195]: libubnt.ubnt_get_environment(): fail to get general temperature
Как я понимаю что-то с датчиком температуры?
Антивирус я отключил.
На англоязычных форумах пишут после резет его нужно забыть в контроллере. Так оно?
Лучше до сброса на заводские настройки, но и сейчас не помешает, если получится.
Вероятно.
Ещё STUN-протокол должен проходить беспрепятственно до контроллера.
user_13-85-00
user_13-85-00
24 Окт 2023
Проблему получилось решить полным резетом на каждом устройстве..
Но возник еще один вопрос. По какой-то причине в контроллере много устройств без присвоения ip адресов, только MAC виден. Хотя устройство в сети пингуется. Может кто подскажет из-за чего этого?
И еще вопрос Vlan не создать без UniFi Security Gateway или UniFi Dream Machine? Вычитал из статьи lazyadmin.nl
    8,8 KB · Просмотры: 9
По поводу Vlan посмотрите здесь: https://global-hotspot.ru/nastroika-vlan-na-oborudovanii-ubiquiti-unifi/
IP-адреса не раздаются контроллером, нужен или UniFi Security Gateway или другое устройство способное быть DHCP-сервером.
В нем есть и функции UniFi Security Gateway (урезанные) и обычный контроллер.
V UBIQUITI Общий форум 2
Похожие темы
Russound и UDMPro+свитчиPOE
