TL-WR941ND+nanostation m2 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
vagnerd
27 Июн 2016
Доброе время суток уважаемые форумчане! Не так давно приобрел девайс "nanostation m2", планировал через него передавать интернет на дачу (расположена не так далеко но суть ни в дальности а в настройках "nanostation m2" и TL-WR941ND).
немного о роутере TL-WR941ND - у него включен dhcp, интернет подключается именно через него по соединению PPPoE, раздача интернета по Wi-Fi и портам Ethernet идет идеально, после покупки немного заморочился в настройках "nanostation m2", так как dhcp включен в роутере TL-WR941ND - естественно смысла нет включать dhcp в "nanostation m2" ибо теоретически должен быть конфликт с сетью и она должна периодически отваливаться, опыта конечно в настройках "nanostation m2" у меня нет но я всё-же попытался его настроить, думаю всё-же чего то я не учел либо сделал не правильно, прошу помощи у вас - знатоки! Необходимо чтобы интернет подключал именно TL-WR941ND а "nanostation m2" только передовал его (чтобы просто подключил "nanostation m2" в порт TL-WR941ND и интернет уже раздавался (через нано) подключенному на даче роутеру) но возможно есть альтернатива?!?!? Жду совета в настройки, желательно фотками!
А также - спешу заметить - nanostation m2 у меня всего одна! - на другом конце я планировал принимать интернет с помощью роутера tp-link (который стоит на даче) по WDS, возможно еще подскажете правильный выбор частоты вещания "nanostation m2" (MHz)
Esh
23 Июн 2016
Псков
расстояние между 2-мя точками предпологается какое ? TP-Link даст 100 метров максимум находясь на улице( что он не должен делать)
vagnerd
vagnerd
27 Июн 2016
да нет, там расстояние маленькое между домами. мне нужны настройки чтобы TP-Link подключить к nanostation m2
Esh
23 Июн 2016
Псков
Юбик настраиваеш как AP, с шириной канала 20 либо 40. network как soho router, а tp link на даче шьёшь прошивкой dd-wrt либо Gargoyle и настраиваеш как репитер. что бы не городить 2 наса, можно вначале юбик попробовать в нетворке настроить в режим бриджа, возможно тоже заработает.
