Точка доступа для wifi камер | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Виктор2019
26 Ноя 2019
Необходимо выбрать точку доступа для организации видеонаблюдениея в цеху с помощью wifi камер.
Какую точку доступа и антенну выбрать если:
  1. Площадь помещения 300м2 (24x12м)
  2. Точка должна находиться за стеной цеха в самом его начале. Стены выполнены из сэндвич панелей (тонкая сталь-утеплитель-тонкая сталь)
  3. Точка должна подключаться проводом к коммутатору локальной сети
4.Все камеры будут иметь статические ip адреса
Уровень сигнала, если ставить простой роутер типа ASUS AC1750, слабый и камеры переодически отваливаются.
Внутри цеха перегородки есть? Камеры внутри цеха и наименование?
Прежде чем менять на более мощную точку доступа (текущей на такое помещение без перегородок должно хватать), подумайте над следующими вопросами:
  1. Не слишком большая мощность выставлена на точке? Излишняя мощность тоже ухудшает качество приема.
  2. Возможно, что WIFi передатчик у камер слишком слаб и с трудом добивает до точки?
  3. Может ли оборудование в цеху создавать помехи для связи? (На какой частоте работают камеры?)
В
Виктор2019
26 Ноя 2019
1. Проблема в том, что там где стоит камера очень слабый сигнал.
Хочу поставить роутер в цех, но нужен влагозащитный. Что можете посоветовать?
Unifi линейка Вам не подойдет, к ней нужен контроллер, а роутеры только для домашнего использования.
Можно посмотреть bullet (атмосферостойкий) или rocket m с антенными airmax-omni (круговые). Только выбрать под нужную частоту (они только или 2 или 5 ГГц). Или попроще nanostation M (вроде как рассчитан на уличные условия).
