Решено - Точка доступа неправильно определяет ip-адрес подключаемой к ней базовой станции | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено Точка доступа неправильно определяет ip-адрес подключаемой к ней базовой станции
Regulator
2 Апр 2018
Добрый день! У нас видеокамеры микрорайона города соединяются в сеть с помощью множества Powerbaem m5 400. Штук 12 антенн в сети. Все они находятся в одной подсети. Сеть по топологии разветвленная, например: стоит на крыше, где сервер, Точка доступа, а на другой крыше ее Базовая станция, и рядом с ней висит еще Точка доступа, на которую уже сходятся Базовые станции с опор на земле. Частоты у всех AP заданны и они у всех разные. В общем, подключив еще один такой сегмент, мы поймали проблему: Одна из точек доступа (которая уже была и работала прекрасно) подключает к себе БС (которая уже была и работала), сигнал отличный, в списках Stations она видится, определяется верно ее имя. А вот IP адрес не ее, а другой нашей антенны. Жму кнопку Kick. и опа - определяет адрес, но уже иной антенны, но опять не нашей. Покикав так раза 4, нажав Обновить, антенна определяет верный IP и все работает. Но если что-то перезагрузить, то проблема повторится. Мы заменили БС, проблема повторилась. Мы откинули сеть ЛАН с этой БС, чтобы не видно было никаких антенн после БС (потому что за ней идет еще каскад AP-St-AP-St) но он определил адрес нашей антенны из вообще другого сегмента сети. Если поКикать, то в итоге, он определяется верно. Что самое странное, мы даже подключали нашу БС к другой AP, стоящей на доме, где сервер. (она повернута в другую сторону с другой частотой, но мы частоту перестроили и к ней подрубились. Так вот и она определяет нашу БС с другим IP с первого раза. Свою старую БС корректно, а нашу новую, не правильно. Может где-то, настройку какую не сделал? или топология слишком сложная? Роутеры что-ли ставить? или в разные подсети загонять? Спасибо!
Попробуйте перепрошить проблемную powerbeam.
Андрей163
26 Дек 2018
Такая же беда только с Loco m2 прошивка последняя. Причём адрес бывает присваивает камеры которая есть в этой подсети. И периодически отваливается по одной станции от AP. Всего висит 3 ST на 1 AP.
Попробуйте включить WDS (Transparent bridge mode).
Rhianon
Banned
27 Дек 2018
94
А я бы сделал статикой адреса как минимум убнт, а по хорошему и камер тоже. Раздавать по дхцп адреса оборудование лично я считаю моветоном
Андрей163
26 Дек 2018
У меня везде статика, и всё равно такое было. Сейчас везде включён WDS вроде стало нормально. Сейчас опять отвалилась одна камера. Пока ещё не ездили на объект
Rhianon
Banned
27 Дек 2018
94
Можно скрины настроек проблемной точки? Можно в лс. Бум курить.
Тока заметил про вдс. А до этого вы не использовали вдс? Если не поставить эту галку точка подменяет все исходящие мак-адреса своим. Вдс - прозрачный мост для всей байды
R
Regulator
2 Апр 2018
Решил проблему пропадания камер выносом удаленного объекта на отдельную антенну АР. Раньше этот объект подключался к имеющейся AP PB M5-400, на которой уже сидело 4 клиента. WDS не пробовал. Может, стоило. Но, правда, добавив отдельную AP я узнал, что мост на 5 ГГц надо регистрировать в радиочастотном центре, потому что приехали частотники и сказали, что мы используем частоту провайдера. Так что, сейчас нам будет какое-то наказание, а потом все будем регистрировать)) Кстати, last ip, так и меняется. Он то камера, то антенна, то другая антенна. Но все работает. Походу, не в этом было дело, а в нагрузке на антенны
