Ubiquiti NanoStation M2 пропадает связь при недоступности шлюза | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Dis
19 Сен 2014
Добрый день.
Есть мост на Ubiquiti NanoStation NS2 (как выяснилось. шапку поправить не могу уже), за мостом - клиент.
По техническим причинам ip сеть управления точек и клиентские Ip - различаются.
Точки 10.1.0.0/24
Абоненты 10.0.48.0/24
Управление точками не нужно по этому после того как они настроены, конфиг на маршрутизаторе разбирается и настраивается абонент. Т.о. точка не может получить доступ к шлюзу и вообще никуда. Странность начинается примерно через минуту. у абонента пропадает связь. если вернуть Loopback управления точками - связь восстанавливается и у абонена. тушим Loopback - через минуту пропадает связь у всех.
Ощущение что точка проверяет доступность какого то узла и не увидив его - начинает себя вести неадекватно.
Ping Watchdog - выключен
прошивка XS2.ar2316.v4.0.4974.110823.1727
вопрос 1: что это такое? как побороть?
вопрос 2: есть ли прошивки имеющие влан управление? вообще умеющие вланы?
а сетевые настройки какие у точек и у абонентов?
пока что все логично - все отваливается, потому что не известно куда трафик лить
Dis
19 Сен 2014
на точках 10.1.0.2/24 и 10.1.0.3/24. Шлюзом 10.1.0.1
Абоненты получают 10.0.48.0/24 по dhcp. шлюз у них 10.0.48.1
Lo1
ip address 10.1.0.1 255.255.250.0
Lo2
ip address 10.0.48.1 255.255.250.0
Если тушу Lo1 то связь у абонента пропадает через секунд 30. при этом со шлюза абонент продолжает пинговаться.
По моему не логично если точки настроены как мост. NetworkMode - Brige.
Либо я не понимаю сути моста либо точка понимает его по своему.
Для примера у dlink сеть управления совершенно никак не пересекается с трафиком который идет через них. И поведение этих точек повергает в ступор.
Dis
19 Сен 2014
Или расскажите как эти точки понимают мост, что бы придумать что делать с этими точками что бы работали (без необходимости для точек держать сеть управления).
в режиме моста точки пропускают через себя любой трафик не зависимо от адресации сети
Dis
19 Сен 2014
а вы в сетевых настройках ничего не путаете? что за маски такие?
нет не путаю. маска /24. и сети разные, не пересекающиеся.
Похоже что нет.
т.е. у вас схема:
Маршрутизатор (dhcp-serv)- Точка1-Точка-2-коммутатор-клиенты ?
на точках wds включен?
Dis
19 Сен 2014
т.е. у вас схема:
Маршрутизатор (dhcp-serv) -коммутатор-Точка1-Точка-2-клиент.
Точка 1 - обычная AP (без WDS),
Точка 2 - Station
