UBIQUITI UniFi Dream Machine Pro UDM-Pro из коробки не получается сделать начальную настройку | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
frakir
4 Май 2023
Включил, подсоединил wan и lan, не может подключится к интернету, получает WAN IP , но пишет, что нет подсоединения к интернету, соответственно ничего не могу сделать, по ssh устанавливал время,но после перезагрузки время слетает по default (аж 2021 год). Что может быть?
F
frakir
4 Май 2023
Решилось! Хотя на морде (на дисплее) пишет gate ххх.ххх.ххх.ххх , соединения не было, поэтому решил по ssh командой route add default gw xxx.xxx.xxx.xxx.
И соединение появилось, можно настраивать дальше. Если честно, то какое то бредовое решение на мой взгляд, пол дня голову ломал, а тут все просто. Кривая прошивка? Кстати время сразу получил правильное по UTC
Вы бы версию прошивки написали бы. Если последняя, то да, как раз переходят на второе поколение прошивок. И сейчас даже unifi controller (запущенный на выделенной машине) требует подключения к интернету (потом правда можно отключить).
F
frakir
4 Май 2023
Не понимаю, может аппарат глючный? Проблема в самом сетевом интерфейсе, обновилось и опять сетевой WAN отвалился и уже через SSH установка GATE не помогает, после перезагрузки и команды в консоли " route" gate не видно, я уже обрадовался обновлению, скачалось почти 800метров. Версия: UniFi OS UDMpro 1.12.38 .
Вот здесь официальные прошивки: https://www.ui.com/download/unifi/unifi-dream-machine-pro
Здесь переводы: http://www.ubnt.su/forum/threads/unifi-os-dream-machines-udm.10221/
Я бы не торопился переходить на последние версии, но 1.12.38 последняя версия из первого поколения (не устройства, а прошивок).
Такое нельзя исключать, бывает и заводской брак.
F
frakir
4 Май 2023
Наверное все же железка глючная, сегодня удалось приконектиться к инету, обновил все до последних версий, после ребута WAN опять не работает, хотя на дисплее и в вэб-морде горит полученный адрес ISP, но пишет no connections
Если не работала с самого начала, рассмотрите возможность, что что-то не так с настройками или у Вас или у провайдера.
F
frakir
4 Май 2023
В том то и дело, что все нормально с ISP . CISCO ASA, kerio на виртуалке, forti, все стартует без проблем
Если с нуля, то могут быть какие-то настройки у провайдера, из-за которых у UDM Pro проблемы с подключением. Тип, MTU и др.
