UDM pro откудо-то видит 3шт UAP-LRv2 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
3,00 звёзд 1 Голос
Иван2020
12 Мар 2021
Добрый день! Возникла такая проблема - UDM pro 1.9.0.3413 откудо-то увидела 3шт UAP-LRv2(WAN 10.33.137.2(3,4), видит мак-адрес и версию прошивки). Физически UDM подключена только интернету(все остальные шнуры вынули), сверху на ней стоит свич USW-Pro 24-портовый(к нему подключены 2 (нано и флекс) точки доступа ). В радиусе 50 метров ничего нет,в новом интерфейсе нет кнопки адаптировать, в старом можно попытаться адаптировать, но выдаёт ошибку - потом можно удалить, но через некоторое время они опять появляются.Что с этим делать?
Свич к udm не подключен? Вообще-то на udm-pro должен присутствовать unifi controller, посмотрите в настройках не включен "Enable connectivity monitor and wireless uplink". Можно вернутся к старому интерфейсу: System Settings->NewSettings переключатель. Возможно, что -то отлавливает (не знаю как у Вас подводится интернет), с этой стороны. Адреса в Вашей подсети определяются?
И
Иван2020
12 Мар 2021
Свич не подключен. Интернет оптика-модем -UDM WAN rj45. "Enable connectivity monitor and wireless uplink" -выключено.Моя сеть 192.168.1.1/24 (DHCP), а это 3шт UAP-LRv2(10.33.137.2(3,4) не понятно чья - я её не создавал."Адреса в Вашей подсети определяются?" - да.Меня больше всего волнует - это UDM увидела как-то или заглючило в ней что-то?Изначально (около полугода)этого не было, появилось дней 8 назад.
Возможно это может быть связано с этим обновлением. Есть новее: https://community.ui.com/releases/U...re-1-9-1/d1a0a5c4-3790-481e-a589-9beb51507651
Оттуда: Устранены проблемы с неправильной настройкой параметров Wi-Fi на UDM-Base, появившейся в версии 1.9.0.
P.S. base не base, но в pro могли тоже ошибки попасть.
И
Иван2020
12 Мар 2021
откатил до 1.8.6 - перестал работать веб-интерфейс, по этому неизвестно помогло или нет. сейчас на 1.9.2 - проблема осталась.
