UISP 1.4.7 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
UISP 1.4.7
ChangeLoger
15 Сен 2022
85
Важно:
- UISP - это бесплатная система управления сетью для устройств ISP Ubiquiti (сюда не входят устройства серии UniFi, для которых есть собственный контроллер). Более подробная информация доступна на сайте uisp.ui.com.
- В версии UISP 1.4.7 основное внимание было уделено исправлениям, о которых сообщалось для предыдущих версий 1.4.x. В случае обновления с версии 1.3.x, пожалуйста, прочтите примечания к версиям 1.4.2 и 1.4.3.
- Для установки этой версии, в Вашей ОС должна быть установлена более новая версия Docker и Docker compose.
- Версии 1.4.x+ требуют, чтобы Ваш центральный процессор имел набор инструкций SSE 4.2. Также можно использовать arm64.
- Если Вы хотите запустить UISP 1.4.4+ на консольном устройстве UISP, рекомендуется обновить прошивку устройства до версии 2.0.0-rc.5+. Минимально необходимая версия 1.15.0+.
Улучшения:
Network
- Добавлена полная поддержка настроек устройств AF60XR.
- Обнаруженные станции теперь можно непосредственно увидеть в главном окне «Devices».
- Добавлена автоматическая коррекция ориентации устройств на карте. UISP теперь автоматически ориентирует устройства так, чтобы их направление соответствовало подключенным клиентам. Это создает более точную карту покрытия.
- Появилась возможность настроить DDNS и DNS Forward на консолях/маршрутизаторах UISP.
- Улучшено чтение состояния карты microSD в устройстве UISP Console.
- Добавлена полноэкранная конфигурация для консоли/маршрутизатора UISP. Аналогичная возможность будет добавлена и для других устройств.
- Для UISP S и EdgeSwitch X добавлена функция Terminal (удаленная оболочка, требуется прошивка 1.5.0-beta.1+).
- Теперь в терминале (удаленной оболочке) есть кнопка «Paste».
- Значительно увеличена скорость обновления прошивки каналов PtP.
- Улучшено отображение различных точек и всплывающих окон на карте.
CRM
- Поиск по пользовательским атрибутам теперь нечувствителен к регистру.
- Улучшен пользовательский интерфейс билетов (ticket) и планирования (расписания).
- Улучшен API - включена фильтрация клиентов по тегам.
- Улучшена безопасность.
- Улучшены сообщения об ошибках в управлении платежным шлюзом Ubiquiti.
Исправление ошибок:
Network
- Шейпинг трафика и настройка устройств LTU теперь возможны только с прошивкой 2.2.1. Это сделано для предотвращения проблем с появлением сетевых петель, которые могут привести к сбою сети с устройствами LTU.
- Резервные копии UISP теперь работают корректно, даже если резервная копия CRM-части превышает 8 ГБ.
- Значительно улучшена работа внутренней БД статистики. Это уменьшит время запуска приложения UISP, а также повысит общую производительность.
- Внесено несколько исправлений в устройства UISP R/Console:
- Исправлена устаревшая конфигурация моста.
- Создание VLAN на интерфейсе с меньшим MTU теперь распознается проверкой в пользовательском интерфейсе.
- Можно включить отключенный интерфейс PPPoE.
- Значение MTU PPPoE по умолчанию теперь установлено в 1492.
- Исправлена таблица конфигурации DNS Forwarder.
- Исправлены иконки интерфейсов.
- Исправлена конфигурация DHCP аренды.
- Исправлена офлайн-генерация пароля для консоли UISP.
- Исправлена ошибка, связанная с настройкой аренды DHCP и IP-адресов, которые настраиваются в маршрутизаторах/консолях UISP.
- Исправлены настройка и проверка сервисов для консолей/маршрутизаторов UISP.
- Исправлены конфигурации PPPoE и DHCP для консолей/маршрутизаторов UISP.
- Консоли/маршрутизаторы UISP больше не создают новую резервную копию устройства при каждом изменении динамической аренды.
- Исправлена ручная загрузка файлов прошивок в консоли/маршрутизаторы UISP.
- Исправлено несколько проблем с SSO-доступом к облаку UISP и консоли UISP. Вы больше не должны видеть ошибку SSO Disabled.
- Исправлено отображение и сортировка задач в диспетчере задач.
- Ссылки на боковой панели, особенно в разделе технического обслуживания, теперь работают корректно.
- Исправлена конфигурация SMTP-сервера в мастере установки UISP.
- Исправлено всплывающее окно обнаружения, которое не отображалось в некоторых редких случаях.
- Проверка IP-адресов была исправлена во всех местах приложения UISP.
- Адрес электронной почты теперь корректно отображается в почтовом приложении macOS и iOS.
- Корректно настраивается LAG на OLT.
- Изменения в конфигурации UISP теперь сохраняются корректно.
- Корректно отображается карта портов для устройств UISP S.
- Поддержка устройств Wave в приложении UISP теперь работает корректно.
- В Sites появилась возможность редактировать GPS-координаты.
- Подсказки над графиками теперь отображаются корректно.
- Исправлена сортировка разных столбцов.
- В списке устройств снова отображается правильное количество станций.
- Исправлена загрузка и отображение шрифтов.
- Исправлена конфигурация устройств UISP P и EdgePower.
- Теперь можно импортировать GPS-координаты через запятую.
- Устройства Aircube теперь показывают правильную пропускную способность RX/TX.
- Устранена ошибка, влияющая на отображение расстояния для устройств GigaBeam.
- Исправлена ошибка, возникавшая при настройке устройств GigaBeam.
CRM
- Исправлены падения приложения на странице сведений о клиенте.
- Исправлены уязвимости в безопасности.
- Исправлена функция поиска клиентов для клиентов обновленных через API.
- Исправлен неработающий автофокус поля поиска.
- Исправлены платежи MercadoPago (сбоила установка MercadoPago IPN).
- Вложения к ticket больше не исчезают из уведомлений по электронной почте.
Дополнительная информация:
Чистая установка версии 1.4.7:
curl -fsSL https://uisp.ui.com/v1/install > /tmp/uisp_inst.sh && sudo bash /tmp/uisp_inst.sh --version 1.4.7
Обновление до версии 1.4.7:
curl -fsSL https://uisp.ui.com/v1/install > /tmp/uisp_inst.sh && sudo bash /tmp/uisp_inst.sh --update --version 1.4.7
