Unifi 7Pro MAX : 6Е на iPhone 15ProMax не видится! | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
ValeryFF
31 Июл 2020
79
Moscow
Итак Cloudkey 2 Plus
На контроллере настроена страна USA - но и Россия тоже пробовалась - в итоге на контроллере в настройках точки доступа вижу в меню все 3 диапазона.
Опробованы насильно разные каналы на нижнем диапазоне 6E - 1....127-й каналы - с полосой 20 - 80 - 160 - 240Mhz
НО!
iPhone 15ProMax -модель MU7F3AA/A из ОАЭ - не видит 3-й диапазон 6Е SSID вообще
iPad A2435 на iPad Pro 11 дюймов модель MP573LL/A (USA, Canada) 4-го поколения,
Wi-Fi6 + Cellular с mmWave - не видит 6E SSID вообще
На каждом диапазоне настроена своя точка доступа для проверки
2 и 5 видятся без проблем
6 - не видится!
И не видится не только этим айфоном - но и компьютером HONOR последней модели с вайфай адаптером 6E - при том что все опции драйвера включены (Qualcomm WCN685x Wi-Fi 6E Dual Band Simultaneous (DBS) WiFiCx Network Adapter)
Я уже не мечтаю о верхнем WIFI-7 диапазоне - хотя бы нижний 6E увидеть :cool:
Скорость на моем гигабитном канале какая то ущербная на Speedtest by OAKLA - всего то 750мегабит... и конечно это на 5Ghz ))
Здесь эту тему не нашел ни у кого - я чё - первый?
Здесь страны поддерживающие 6E (United Arab Emirates ОАЭ в списке!!!)
    51,8 KB · Просмотры: 150
Версию прошивки точки не указали и версию контроллера.
Нужна версия контроллера (Unifi Network Application), а не Unifi OS.
Она должна быть => 8.2.93.
V
ValeryFF
31 Июл 2020
79
Moscow
Applications - Network: 8.5.6
Settings - Network: 8.5.6
UniFi OS 4.0.20 includes the improvement listed below.
Available Applications for the UCK-G2-Plus
  • UniFi Network 8.3.32 (здесь непонятка - выше реально стоит 8.5.6 - здесь же типа у вас будет 8.3.32) ))) где што как чему верить
  • UniFi Protect
  • UniFi Identity Enterprise
  • UniFi InnerSpace
  • UniFi Talk
  • UniFi Access
  • UniFi Connect
    В общем смысл в том что точно стоит все последней версии
    57 KB · Просмотры: 147
    34,3 KB · Просмотры: 147
V
ValeryFF
31 Июл 2020
79
Moscow
V
ValeryFF
31 Июл 2020
79
Moscow
опробовал WPA3 - WPA3\WPA3 - Open - результата нет - на всех клиентах 3-й диапазон 6E не видится вообще
Есть просто плюс от 7-й серии - неожиданный - проверил мощность потребления на 750 мегабитах - максимум 14-15 ватт !
6-е поколение при таких скоростях спокойно догоняло до 25 ватт ! что чревато на слабых коммутаторах отвалом - что я уже наблюдал! Было смешно))
V
ValeryFF
31 Июл 2020
79
Moscow
В общем то в статье ничего осоебенного что я не попробовал - был общий SSID а сейчас разные SSID - к 6E подключения не было ни разу и он ни разу не увиделся 15-м айфоном из ОАЭ - хотя страна поддерживает типа этот диапазон. Кстати есть еще iPad Pro 4-го поколения - он и ноутбук с 6E также не видят в принципе излучения SSID.
Обновил Network до 8.6.9... изучаю щас пока
Нет - тоже самое... Переключил страну на контроллере на ОАЭ - не помогло - ограничился только диапазон 6E с сверху.
3 устройства не видят точку доступа. Щас ее поменяю ка на другую 7Pro MAX
V
ValeryFF
31 Июл 2020
79
Moscow
"Включить предпочтение 6E и на apple оптимизацию" - не нашел где это?
V
ValeryFF
31 Июл 2020
79
Moscow
Готов дать ANYDESK - всем кому интересно разобраться с моей проблемой...!
workubnt
25 Мар 2018
355
94
Если уже нечего не нашли как по фиксить. Самый не приятный вариант, который 50/50 возможно исправит это. Это сброс точки и контролёра.
V
ValeryFF
31 Июл 2020
79
Moscow
Точки все новые - результат - тоже самое
Сброс точек... все было новое с нуля и обновлялось сначала - потом была настройка.... но могу попробовать.
V
ValeryFF
31 Июл 2020
79
Moscow
Прочитал - ничего нового.
Сбросил в заводские всё. При этом софт понизился (?) с какой то стати до 8.3.32 и выше не обновляется...
Эти точки я всегда цеплял к моему домашнему свитчу (CRS328-24P-4S+RM is a 28 independent port switch, it has 24 Gigabit Ethernet ports, which offer different power output options: Passive PoE, low voltage PoE, 802.3af/at (Type 1 “PoE” / Type 2 “PoE+”) with auto-sensing. ) - знающему что такое POE+
Но что нашел! На телефоне есть интересное сообщение (на Windows проге его нет!) - что якобы не хватает мощности POE+ - см фото
Тут я сообразил и быстренько подключил через добротный кабель к родному белому блоку питания - который точно с +
В итоге - мощности.... по прежнему не хватает и выводится на телефоне тоже самое сообщение.
Может надо POE++ ))))))))))))))
    54,5 KB · Просмотры: 132
    59,5 KB · Просмотры: 130
При этом софт понизился (?) с ской то стати до 8.3.32
Теперь версия приложения должна соответствовать Unifi OS идущей с завода. Это ж сброс на изначальные установки.
А сколько Вт CRS328 выдать может на подключенном порту? Может ему самому питания не хватает, он и экономит на точке?
V
ValeryFF
31 Июл 2020
79
Moscow
150ватт на 8 портов одновременно или на один порт 25 ватт - но это 328POE микротик
Но родной то блок питания UBNT POE+ - тоже "не дает" мощности - и вот тут загадка - ЧТО ЭТО ?
