UniFi Controller не подключает точки после сбоев в сети | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Grigorich1972
2 Ноя 2016
12
Доброго времени суток!
Такая ситуация, развернута сеть из 9 точек, ранее стоял UС-CK все работало предсказуемо и без сбоев, в связи с тем что выход обновлений на UC-CK прекратился, развернул контроллер на PC под Windows, и начался такой глюк, после пропадания сети на точке и восстановления точка не подключается к контроллеру висит в состоянии Offline, но сама точка (вроде) работает, пингуется, после подключения по SSH и перезагрузки точка подключается к контроллеру и работает до следующего сбоя, при чем нужно перезагружать 2 раза, после первого раза подключается и опять отваливается, после второго уже нормально цепляется. Такая ситуация пока замечена на 4х точках.
Куда копать? Что смотреть? Почему так происходит?
Версия контроллера и ОС? Модели и версии прошивок точек?
G
Grigorich1972
2 Ноя 2016
12
Последние, контроллер версия 8.6.9 точки AC LR 6.6.77 и U6+ 6.6.78
G
Grigorich1972
2 Ноя 2016
12
Контроллер включен постоянно, он стоит на PC на котором расположен видеосервер, и точки тоже на бесперебойниках в помещениях, а вот коммутаторы нет, объект молочная ферма на большой площади, коммутаторы на столбах между ними оптика, бывают отключения эл. энергии пока ДГ запустится сеть падает.
Отключите точки от резервного питания, если коммутаторы выключены, от точек никакого толку, если "meshing"/uplink wireless не включен (что обычно вредно).
Eugen123
22 Ноя 2024
49
17
Если в устройствах UNIFI в настройках IP адреса, установлен автоматический DHCP, после сбоя ваши устройства не знают куда подключаться, измените его на статический, укажите IP-Адрес, Маску подсети, Шлюз, Предпочитаемый DNS, вашего основного контролера, это должно решить вашу проблему.
G
Grigorich1972
2 Ноя 2016
12
Если в устройствах UNIFI в настройках адреса, установлен автоматический DHCP, после сбоя ваши устройства не знают куда подключаться, измените его на статический, укажите IP-Адрес, Маску подсети, Шлюз, Подключаемый DNS, вашего основного контролера, это должно решить вашу проблему.
Все точки на статике, единственное DNS стоит гугловский, попробую поменять.
