Unifi hotspot | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Unifi hotspot
matumba
7 Мар 2023
Доброго дня! Прошу помощи в решении проблемы.
Unifi Controller (debian 11)
7.3.83 (Build: atag_7.3.83_19645)
Использую точки доступа AP-AC-LR 6.5.28.14491
Настроил гостевой портал авторизации в веб интерфейсе контроллера, при подключении к нему не открывается страница для ввода кода (ваучера).
При этом, если зайти на саму точку по ssh и вписать настройки
ebtables -t nat -I GUESTIN -p IPv4 --ip-proto udp --ip-sport 53 -j ACCEPT
ebtables -t nat -I GUESTIN -p IPv4 --ip-proto udp --ip-dport 53 -j ACCEPT
Страница авторизации открывается.
Проблема в том, что при перезагрузке точки эти настройки сбиваются. Можно ли каким то способом их реализовать на постоянной основе?
Спасибо!
Нет. При каждой перезагрузки точки, она будет получать настройки от контроллера. Он имеет приоритет. Вот если контроллера нет, то она будет хранить последние параметры.
M
matumba
7 Мар 2023
Спасибо за ответ!
Таким образом функция гостевого портала больше не доступна?
Доступна, надо с настройкой портала и контроллера повозиться. Посмотрите по тегам под названием темы. Ещё как вариант произвести настройки в классическом интерфейсе, в новом они до сих пор не все срабатывают.
