Решено - UniFi контроллер в небольшой гостинице | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
Решено UniFi контроллер в небольшой гостинице
npokypop
21 Фев 2019
16
Добрый день.
Есть небольшая гостинница.
На входе оптоволокно, интернет стабильный, преобразователь от провайдера. За ним стоит Mikrotik RB3011, он питает 2 свича UniFi Switch 16. К ним подключены 11 точек UniFi AP-AC-PRO, UniFi Cloud key, и вся остальная проводная сеть.
Изначально не было Cloud Key, но не было стабильной сети WiFi, контроллер был настроен на MAKe, но администрировать сеть не получалось - контроллер показывает, что все устройства OFFLINE, хотя вся проводная и WiFi сеть работает. Попробовали добавить Cloud Key, мало что изменилось, конечно легче стало удаленно подключаться, контроллер перенесли на него, но всё равно нету стабильной работы контроллера - он чаще показывает что всё OFFLINE, чем ONLINE.
Есть подозрение, что контроллер ещё обращается и на МАК, и на Cloud Key, так как компьютер постоянно в сети. Так же немало яблочных устройств. Так же иногда пропадает подключение к гостевым сетям, которое само собой восстанавливается.
Какая может быть причина такой нестабильности?
Есть возможность поменять Mikrotik на UniFi Gateway и перенастроить сеть только с Cloud Key, Или есть другие варианты настроить сеть?
Спасибо
Вы используете unifi cloud key (аппаратный) и unifi controller (софтовый) установленный на iМАС одновременно? Я правильно понял?
А проблемы с wifi на яблочных устройствах, уже рассматривались на форуме, воспользуйтесь поиском.
npokypop
npokypop
21 Фев 2019
16
Да, контроллер с МАКа удалён не был, но он как работал нестабильно, так и продолжает работать.
Установка UniFi Gateway вместо Mikrotik может что изменить к лучшему или нет?
Вот скриншот устройств, всё пока что в Online, пробую обновить, пока даёт.
вся сеть работает без отключений, хотя контроллер показывает иначе
Для начала удалите контроллер с МАК и проверьте корректность настроек UniFi Cloud key. Устройства заадопченные на одном контроллере - не могут работать с другим, без переадаптации. Unifi Security Gateway рассчитан как дополнение к контроллеру, соответственно с него и управляется, в результате у Вас получится унифицированная инфраструктура с единым центром управления. Неизвестно какие функции выполняет микротик, поэтому сказать будет лучше/хуже - сложно. Да и USG, кажется, не имеет PoE-out.
npokypop
npokypop
21 Фев 2019
16
Miktorik был установлен, так как не было возможности быстро найти Unifi Security Gateway. Теперь такая возможность есть.
Теперь почти получилось обновить прошивки всех точек, и опять отвалился контроллер.
Иметь унифицированную инфраструктуру с единым центром управления, который можно администрировать удалённо, и есть основная задача.
Микротик выполняет роль роутера и ничего больше. Наличие PoE-out в USG не имет значения, так как питание есть + ИБП. А все точки запитаны от UniFi Switch 16, если USG хоть что облегчит, то это будет хорошо
Вам задали вопрос: "Вы используете unifi cloud key (аппаратный) и unifi controller (софтовый) установленный на iМАС одновременно? "
Это не хорошо. Перед тем, как удалить контроллер с МАКа - подключитесь к каждой точке через SSH и пропишите:
set-inform http://ip-of-controller:8080/inform (http://ip-of-controller:8080/inform - это IP CloudKey)
Далее удаляйте с МАКа контроллер.
Или же сбросьте все точки и присоедините их к CloudKey.
npokypamypa
5 Июл 2018
Да, в данный момент подключён и аппаратный контроллер и софтовый. Это в ближайшее время будет исправлено.
Подскажите, какая будет выгода, если поменять Микротик на Unifi Securyti gateway
kartografu
24 Июл 2017
86
Я конечно не мега специалист, ну смотря что вы приследуете у меня на обьекте стоит на входе микротик, и 4 тарелки без физических контролерров и все прекрасно работает без проблема... На втором обьекте полностью линейка стоит с unfi так вот столкнулся с тем что мне нужно привязать айпишник а оно недает и сейчас ищу почему выдает ошибку, так что микротик это сила ...
kartografu
24 Июл 2017
86
Сила в знании оборудовании, опыте и умении правильно применять полученные знания. Ну и в прямых руках.
тут вы правы, ну вот на втором объекте столкнулся с траблом, что не могу зафиксировать ip понимаю что иза прошивок вот в чем и беда получается, до этого все делал без проблем
Баг данной прошивки. На американском форуме обсуждали уже этот баг. Ждите новые ревизии прошивок.
npokypop
npokypop
21 Фев 2019
16
Все точки привязал к UniFi Cloud key, всё, что было на МАКе удалил, и пока что четвёртые, сутки всё работает, статистику пишет. Насчёт проблем с Яблочными устройствами, по попрововал регион выставить США, как писали на форуме, то тоже всё пока что хорошо.
Всем спасибо.
kartografu
24 Июл 2017
86
Кстати обновил роутер и ничего непоменялось недает привязать устройство катати заметил что для разногопоразному вот например ip камеру дало привязать айпишник , а регистраторы недает сервер недает какойто прикол
