UniFi Network Application 7.2.91 | Ubiquiti форум UBNT: инструкции, настройка
ChangeLoger
15 Сен 2022
85
Важно:
* Эта версия является Release Candidate.
Улучшения:
- Добавлена поддержка локальных записей DNS для клиентов.
- Добавлены настройки автоматического теста скорости Интернета.
- Добавлена всплывающая подсказка для длинных имен в таблицах настроек.
- Добавлена всплывающая подсказка для скорости интернета «FE» и «E».
- Добавлены всплывающие уведомления для действий экспорта/импорта профиля.
- Добавлены Global Network и Switch Settings.
- Добавлен раздел «Internet Health» на панель инструментов.
- Добавлен обзор клиентов Teleport в настройки Teleport VPN.
- Добавлен WAN IP на боковую панель в свойствах шлюза.
- Добавлено поле часового пояса для облачных консолей.
- Добавлен столбец «WiFi Network» на страницу «Clients».
- Добавлен регион, соответствующий маршрутам трафика (требуется прошивка 2.5.x/1.13.x).
- Добавлена поддержка клиента OpenVPN (требуется прошивка 2.5.x/1.13.x).
- Добавлена копия предупреждения для отключения «New Device Auto-Link».
- Добавлен раздел «WiFi Performance».
- Автоматически добавляется IP-адрес шлюза в настройки USW (если DHCP-сервер присутствует).
- Добавлена настройка Connectivity Monitor.
- Добавлено ограничение скорости в правила трафика (требуется прошивка 2.5.x/1.13.x).
- Добавлено уведомление об ошибке при применении конфигурации шлюза.
- Добавлено предупреждение о необходимости инициализации Wi-Fi и что клиенты могут потерять подключение при редактировании настроек Wi-Fi.
- Добавлено значение усиления антенны для UAP-AC-M.
- Добавлено сообщение об ошибке при удалении сети, на которую ссылается сеть WiFi.
- Повышена стабильность системы.
- Улучшен процесс восстановления резервной копии с разных моделей консолей.
- Повышена надежность аварийного переключения WAN (требуется прошивка 2.5.x/1.13.x).
- Улучшено поле поиска (для имен которые содержат дефисы).
- Увеличено расстояние между виджетами панели инструментов.
- Улучшен пользовательский интерфейс Port Insights.
- Улучшен интерфейс окна обзора трафика.
- Улучшена проверка поля Group Rekey.
- Разрешена миграция сети на L3 коммутатор.
- Установлена поддержка устаревших протоколов и скорость маяка на основе выбранной минимальной скорости передачи данных.
- Предусмотрена обратная связь с действиями, когда пользователь пытается импортировать резервную копию консоли (*.unifi) в Network Application.
- Отключены поля с ограничениями для UID WiFi.
- Отображается информации о Minimum Rate для частот 2,4 ГГц.
- Отображается последнее время работы для устройств, находящихся в отключенном режиме, в столбце «Uptime».
- Для MinRSSI установлено значение по умолчанию: -80 дБм.
- Удалено поле Override Inform Host для облачной консоли.
- JSVC заменен на systemd для управления процессами в автономной версии Linux.
Исправление ошибок:
- Исправлена ошибка конфигурации шлюза, при использовании маршрута трафика с неизвестной или неподдерживаемой сетью.
- Устранена проблема, из-за которой страница журналов доступа администратора была пустой для облачных консолей.
- Исправлена редкая ошибка конфигурации шлюза, связанная с неверным профилем RADIUS.
- Исправлено информирование об исключительной ситуации, когда обнаружено устройство в котором отсутствует модель и версия.
- Исправлена ошибка, из-за которой страница настроек аварийно завершала работу при принятии (адоптации) точки доступа.
- Исправлена проблема, из-за которой SNAT не работал для дополнительных белых IP-адресов с PPPoE.
- Исправлены настройки размера подсети VPN-сервера.
- Устранена проблема, из-за которой режим PoE нельзя было изменить для портов WAN с поддержкой PoE.
- Исправлен пользовательский интерфейс Verify Push login, не работавший при доступе через unifi.ui.com.
- Устранена проблема с идентификатором Internet VLAN ID 0 и тегом QoS.
- Устранена проблема, из-за которой вручную настроенное время аренды DHCP не применялось к DHCP-серверу, работающему на L3 USW.
- Исправлена ошибка, из-за которой в Traffic Overview отображался начальный диапазон в 1 неделю.
- Исправлена ошибка, из-за которой тегированные сети отображались не совсем правильно в профиле «All» портов коммутатора .
- Устранена проблема, из-за которой Интернет переставал работать после подключения (адоптации) UXG-Pro с помощью расширенной адоптации.
- Устранена проблема, из-за которой в списке разъемов UXG-Pro не отображалось имя и статус разъема (порта).
- Устранена проблема с проверкой каналов в диапазонах 5 ГГц и 6 ГГц.
- Устранена проблема с проверкой значения идентификатора VLAN в настройках интернета.
- Исправлена ошибка, из-за которой исключенные точки доступа оставались в списке после их «забывания».
- Исправлена редкая проблема, когда беспроводная точка доступа с восходящим каналом не инициализировалась корректно.
- Исправлена проблема, из-за которой безопасность WiFi изменялась при включении диапазона 6 ГГц.
- Исправлена проблема с разъемами (портами) для USW-Mission-Critical.
- Отключены выпадающие списки, когда профиль порта доступен только для чтения.
Дополнительная информация:
(Рекомендуется). Создайте актуальную резервную копию перед обновлением UniFi Network Application на тот случай, если возникнут проблемы.
Уже установленный UniFi Network Applications должен быть одной из следующих версий, чтобы обновиться до текущей версии:
7.2.91 и более ранние версии 7.2.x.
7.1.68 и более ранние версии 7.1.x.
7.0.26 и более ранние версии 7.0.x.
6.5.55 и более ранние версии 6.5.x.
6.4.54 и более ранние версии 6.4.x.
6.3.51 и более ранние версии 6.3.x.
6.2.26 и более ранние версии 6.2.x.
6.1.71 и более ранние версии 6.1.x.
6.0.45 и более ранние версии 6.0.x.
5.14.25 и более ранние версии 5.14.x.
5.13.33 и более ранние версии 5.13.x.
5.12.72 и более ранние версии 5.12.x.
5.11.52 и более ранние версии 5.11.x.
5.10.27 и более ранние версии 5.10.x.
5.9.33 и более ранние версии 5.9.x.
5.8.30 и более ранние версии 5.8.x.
5.7.28 и более ранние версии 5.7.x.
5.6.42 и более ранние версии 5.6.x.
Большинство более ранних версий также поддерживаются для прямого обновления, начиная с 3.1.0.
- После обновления контроллера может потребоваться повторная инициализация Ваших устройств.
- В системе, в которой работает UniFi Network Application, должна быть установлена обновленная/текущая версия Java 8. Java 9 и новее пока не поддерживаются.
- Начиная с версии UniFi Network Application 5.9, при использовании Cloud Access, для хост-систем/устройств требуется, чтобы исходящий 8883/tcp был открытым и с неограниченным трафиком.
- Минимальная поддерживаемая прошивка для устройств серии U6 - 5.29.0, UAP/USW - 4.0.9, а для USG - 4.4.34.
- Если у Вас есть какая-либо конфигурация «service dns forwarding options», определенная в config.gateway.json, текущая версия при обновлении перезапишет статические серверы имен, и у Вас не останется DNS. Либо удалите часть «service dns forwarding options» в файле config.gateway.json, либо добавьте дополнительные строки «options», определяющие серверы имен, например «server = 1.1.1.1», «server = 8.8.8.8» и т. д.
Специфика Microsoft Windows:
- Пользователи под управлением 64-битной Windows должны иметь только 64-битную Java. Если у Вас установлена 32-битная версия Java, рекомендуется удалить ее.
Специфика macOS:
- Мы прекратили устанавливать Java вместе с UniFi Network с версии 5.11.47. Если Вы устанавливаете эту версию или более позднюю, пожалуйста, убедитесь, что Вы предварительно установили текущую версию Java 8 вручную. Требуется только среда выполнения Java (JRE).
- Oracle JRE 8 предлагает самый простой вариант, поскольку «просто работает» без каких-либо модификаций. Вероятно будут исследованы альтернативные JVM, об этом будет сообщено дополнительно.
Специфика Debian/Ubuntu:
- Для пользователей Debian/Ubuntu, устанавливающих из нашего репозитария, необходимо обновить APT-источник.
- Поддержка MongoDB 3.6 появилась с версии 5.13.10. Более старые версии UniFi Network Application поддерживают максимум MongoDB 3.4.
Контрольные суммы:
98a1b8a752c7c84c4fba046997bd745c *UniFi-installer.exe
b85cefbeffe9414b69dd05e3ffd3c028 *UniFi.pkg
edfebb2fbf84f517109cf0efe0108d90 *UniFi.unix.zip
6bdf4f2a0f7554edc5fea6f613d08886 *unifi_sysvinit_all.deb
601df32736f41e40a80a3e472450a3e1 *unifi_sh_api
SHA256 (UniFi-installer.exe) = b27e2cb3e3f0a449dc0c424aeda792abefb8977eab78eed961b89dfb144d25e6
SHA256(UniFi.pkg)= 1944a0e3aca17ae242f9986da811e94a6f853b156d47974aa79910c9c6b92fa3
SHA256(UniFi.unix.zip)= 7f7c9b238bae00bb1b5575062581e520d9babb666adbbbe828c125ed2c0c07f5
SHA256 (unifi_sysvinit_all.deb) = d33e7b5a838a4c301ca545910e7119ba62bda80202259655191ced1e482cecde
SHA256 (unifi_sh_api) = 1791685039ea795970bcc7a61eec854058e3e6fc13c52770e31e20f3beb622eb
Ссылки:
UniFi Network Application for Windows
UniFi Network Application for macOS
UniFi Network Application for Debian/Ubuntu and UniFi Cloud Key
UniFi Network Application for unsupported Unix/Linux distros * DIY / Completely unsupported *
unifi_sh_api (shell library)
